что то воет
Автор meren, 20 ноября 2016, 09:04:01
merenАвтор темы
на скорости 30 появляется вой, свыше 60 пропадает. коробка механика. на нейтрали твой не пропадает.
Nor_74
Подвесной давно менял? У меня были такие-же симптомы-оказался подвесной подшипник.
Есть хорошие машины.
Есть очень хорошие машины.
А есть Mercedes-Benz.
merenАвтор темы
подвесной менял пару месяцев назад
555
Цитата: meren от 20 ноября 2016, 15:34:46подвесной менял пару месяцев назад
Куча примеров, когда брали дешевку и он через неделю издавал звуки похуже того, вместо которого его поставили. Ну или кривая установка ;)
Лучше всего машину на подьемник и слушать откуда исходят звуки.
Nor_74
+100 ;)
Юрий-42RUS
аналогично было, оказалось это редуктор. На подъёмник и слухать))
WDB2021211A425455
AlexV
Редуктор без нагрузки не воет.
Если при отпускании педали газа вой не пропадает - редуктор маловероятно...
WDB2100611A955091
Цитата: AlexV от 21 ноября 2016, 20:32:26Редуктор без нагрузки не воет.
Редуктор, может, и не воет, а подшипники в нем - еще как.
merenАвтор темы
пишу что было. оказалось подвесной! вот такое качкство запчастей, менял пару месяцев назад, фирму не помню
555
Цитата: meren от 23 ноября 2016, 15:32:19пишу что было. оказалось подвесной!
Цитата: 555 от 20 ноября 2016, 16:15:56Куча примеров, когда брали дешевку и он через неделю издавал звуки похуже того, вместо которого его поставили.
Еще один пример! ;)
Что на этот раз взяли и поставили? Опять что-то недорогое? :D
merenАвтор темы
пока ничего. какой лучше поставить?
Юрий-42RUS
как и все остальные подшипники: SKF, FAG (Германия), INA, SNR(NTN) (Франция, Япония),
WDB2021211A425455
Nor_74
Я сейчас в таких-же раздумьях. Пока решил купить отдельно хороший подшипник и заменить только его,т.к. подвесной новый(только поставил,а он воет,как самолёт). Кстати,брал FEBI. Подшипник буду брать или SKF, или INA или FAG.
Юрий-42RUS
Цитата: Nor_74 от 23 ноября 2016, 16:12:01SKF, или INA или FAG
SN
SNR, он же NTN-тоже хорошего качества.
WDB2021211A425455
555
Меняйте сразу и опору подшипника , так как она высыхает и нормально не работает.  Можно взять Lemforder
12657 01 или накрайняк SWAG 10 87 0020 и подшипник FAG
60052RSRC3
А по большому счету лучше взять полностью ремкомплект A 124 410 00 10 и отдельно опору Lemforder. Тогда про этот узел можно забыть очень надолго ;)
