Редуктор 3.91 на 3.92
Автор Миха Чёрный, 17 ноября 2016, 23:01:13
Миха ЧёрныйАвтор темы
Сегодня еле доехал до гаража. Пока выбирался из сугроба, слышал пару ударов сзади , редуктор до этого  немного гудел на ходу.
Потом, примерно через 5 км пути, появились настолько жуткие удары и вибрация по всему авто, что ехать выше 1 передачи было невозможно. Со скоростью 10 км/ч кое как , сквозь боль и сострадание к машине доехал до гаража, но дело в том, что и задняя передача работать перестала.
Думаю на 100% что редуктор умер.  На данный момент стоит 3.91 , но есть вариант практически бесплатно взять 3.92. Вот тут и вопрос, нормально ли он встанет (в плане переделок)? Менять буду сам, т.к. авто уже из гаража выгнать невозможно.
w202 1996 год 1,8 МКПП.
Просьбы отреагировать поактивнее, т.к. авто в семье одно, а ребёнка в садик возить на общественном-невозможно. Надо всё сделать за выходные!!
Цитата: Миха Чёрный от 17 ноября 2016, 23:01:133.91 , но есть вариант практически бесплатно взять 3.92.
Если корпуса одинаковые, то запросто.
Я так понял номер корпуса это 7 цифр? У меня 0674802 а на 3.92 1785774 :al:
Юрий-42RUS
по крепежу смотрите.
№ с цифр 202 или 124?
WDB2021211A425455
555
Все понятно, но связь задней передачи и редуктора - не понятна :de:
yupiter
Цитата: Миха Чёрный от 17 ноября 2016, 23:01:13Менять буду сам,
Одному будет проблематично..возьмите помощника.
Юрий-42RUS
Задняя смущает. да. Редуктор ли...
WDB2021211A425455
Цитата: Юрий-42RUS от 18 ноября 2016, 11:59:39Задняя смущает.
В принципе - возможно. Если все размолотило почти в хлам, то при вращении вала в одну сторону зацепление может быть, а при вращении в другую - нет.
Разумеется, надо, чтобы посмотрел знающий человек.
Юрий-42RUS
склоняюсь к Вашей версии.
WDB2021211A425455
.        Номера с 202.   А по поводу задней, я тоже думаю что просто размолотило все. Потому что звуки и удары были неимоверной силы и звуки, как молотом по накавальне, со скоростью выстрела очередью из АК.
ещё и муфта развалилась  :cg:
Isa
Здравствуйте мерс 202 редуктор стоял у
3.91 на замену не нашёл  и купил 3.92 все подходить кврдан не подходит задний.если заднюю часть кардана поменяю нормально будет?
