холодно в салоне
Автор meren, 06 ноября 2016, 10:45:35
555
Цитата: andruha1777 от 22 ноября 2016, 16:53:49за окном -25! поменял фильтр салона печь стала дуть вообще без нареканий! но мотор стал недогреваться! максимум до 70 градусов! замена термостата решила проблемму,но мотор греется максимум до 80 это на ходу! в пробке стоишь немного падает 78 где то! едешь 80! что не так?
Тут всего два варианта: либо термостат ....так себе (не дозакрывает большой круг), либо вискомуфта клина ловит.
Фильтр салона к температуре никакого отношения не имеет ;)
andruha1777
Цитата: 555 от 22 ноября 2016, 16:58:13либо вискомуфта клина ловит
как ее зимой проверить то? термостат нормальный
WDB2083471f107202
555
Цитата: andruha1777 от 22 ноября 2016, 17:02:57как ее зимой проверить то?
Так же как и летом! Свернутым журнальчиком
Цитата: andruha1777 от 22 ноября 2016, 17:02:57термостат нормальный
Это утверждение я часто слышу ;) Но это не так! Термостат должен выдать столько , сколько на нем написано. Если не тянет, то это плохой термостат!
andruha1777
мне казалось что в -25-30    80 это норм температура! нет?
WDB2083471f107202
andruha1777
Цитата: 555 от 22 ноября 2016, 17:06:37Если не тянет, то это плохой термостат!
не знаю behr взял ,поставили, до 80 прогрел ,был закрыт! но это в гораже!
WDB2083471f107202
555
Цитата: andruha1777 от 22 ноября 2016, 17:07:18мне казалось что в -25-30    80 это норм температура! нет?
На термостате что написано? 87!
Значить он не должен открываться, пока не достигнет этого значения. Минимум, что он должен выдавать - это 85.
Если так холодно, то картонку поставьте и не мучайте двигатель , себя , ну и не жгите топливо (на холодный движок идет богатая смесь).
Если и с картонкой будут эти же проблемы, то тогда точно вискомуфта в клине или какашко термостат.
merenАвтор темы
проблемма ушла заменной салонного фильтра! на улице -15, печка на второй скорости, в салоне ташкент!
Злой
КИРАСАУЧИК! это сколько же ты туда не заглядывал шо так фильтр забило? ну ладно немцы. они народ такой шо если на сервисе не поменяют то они и незнают де оно шо есть
. но вроде в россии живёш. надо бы голову включать.
