Термостат пропускает
Автор RUS53, 29 октября 2016, 20:07:51
RUS53Автор темы
  Подскажите как должен правильно работать термостат. Двигатель 611. 125 л.с. Термостат расчитан на 90 градусов. Но да же при 70 градусах пропускает.  Купил новый,  ситуация та же. Если в снятый термостат налить воды  он должен пропускать небольшой струйкой? И что за шарик  (круглый, маленький как от подшибника) в клапане встроен?
+79524858928
Че за термостат такой? На этот мотор ставятся на 87 или на 92 градуса. Это температура, при которой он полностью открыт. Когда он начинает открываться, вроде бы не регламентируется.
Цитата: RUS53 от 29 октября 2016, 20:07:51Если в снятый термостат налить воды  он должен пропускать небольшой струйкой?
По всякому бывает, зависит от конструкции. Бывает, делают маленькую дырку, быват, клапан. Для того, чтоб не образовывалась воздушная пробка. Шарик как раз и есть этот клапан.
Sergunek
У меня термостат, родной с завода (установленный с рождения) не пропускал воду,а новый Бехр (за 900 руб) пропускал струйку тоненькую.(не через шарик!!!!!!!!)
Пропускает где стрелочкой указано.
Кстати я его всё равно поставил и он действительно чуть чуть пропускает до 80 градусов (Верхняя часть радиатора теплеет и верхний патрубок горячий),но рабочую температуру в 83-85 градусов держит исправно.
А так сейчас появится товарищ под ником 555 и точно расскажет что и как с термостатом не то. :bye:
korew55
#3
87 это начало открытия, полное открытие 102 градуса. Сейчас поищу схему.
korew55
RUS53Автор темы
Пришел  на 92 градуса, не как обычно с корпусом, а только мембрана в сборе (термостат сам,  раньше все удивлялся почему нельзя купить сам термостат отдельно от корпуса, оказывается есть 1 фирма)). 30 дней доставка. Греется верхний патрубок не сильно, почему и спрашиваю.
4max 0212-02-0230.87P Термостат охлаждающей жидкости Выдано (Отправлено) 1 шт.679 ₽
  Пришел   сам термостат,  а в  стандартной комплектации едет вместе с железным "гусем"
+79524858928
RUS53Автор темы
+79524858928
RUS53Автор темы
+79524858928
RUS53Автор темы
Первая картинка приходило в сборе оригинал. Вторая  отдельно пришло от патрубка.
+79524858928
RUS53Автор темы
   Вопрос в том что верхний патрубок греется это нормально при закрытом термостате или нет?
+79524858928
korew55
На трассе, в городе сколько температуру держит ?
korew55
Судя по картинке выше, это нормально.
RUS53Автор темы
На трассе 80 в городе 60-70
+79524858928
555
RUS53, в вашем случае прекрасно сработала поговорка о том, сколько платит человек, который поскупился купить номальный термостат.
Почему термостаты продаются
Цитата: RUS53 от 30 октября 2016, 21:20:02вместе с железным "гусем"
?  никогда не задумывались?
Могу предположить, что это делается для того, чтобы обеспечить нормальное прилегание запорной пластины термостата. На своем термостате наблюдал следы "коррозии" , которая не знаю от чего образуется  внутри этого "гуся". Может из- за того, что корпус термостата (в дальнейшем "Гусь") сделал из более мягкого материала, чем остальной мотор.
Не надо извращаться и покупать скореее всего китайские вещи для своего мотора.
Купите нормальный термостат с гусем и скорее всего будет вам щастье. А так , вы сейчас имеете то , что имеете
Цитата: RUS53 от 31 октября 2016, 09:27:58На трассе 80 в городе 60-70
И скорее всего будете этой зимой мерзнуть в салоне ;)
Цитата: RUS53 от 31 октября 2016, 09:27:58в городе 60-70
Сколько времени с начала движения? У меня с новым термостатом минут 15-20 до 80-ти греется с исправным электродогревателем при ноле за бортом. А до 60-ти минут пять. В движении, естественно. Это если верить стрелке. Комп при диагностике показывает температуру повыше.
Тонкая струйка сильно влиять не будет, а вот включенная на всю катушку печка..
Цитата: 555 от 31 октября 2016, 09:53:02На своем термостате наблюдал следы "коррозии" , которая не знаю от чего образуется  внутри этого "гуся".
Вероятно, бывший владелец на кошерном антифризе экономил.
Цитата: 555 от 31 октября 2016, 09:53:02Купите нормальный термостат с гусем
Тот же вахлер торгует как термостатами в сборе, так и клапанами отдельно. Если корпус и датчик в порядке, зачем менять хорошее на новое?
