не влючается вентилятор охлаждения w202 c240 99г.
Автор николай82, 14 октября 2016, 14:53:44
николай82Автор темы
добрый вечер подскажите стоит один вентилятор большой на радиаторе,температура на приборке при езде стрелочка стоит чуть выше 80 а в пробках стрелочка поднимается до следующего отделения вентилятор не включается где смотреть или как проверить вентилятор,вентилятор электрический.ВИН WDB2020861F824049
89104329146-ватсап.вайбер
на диагностику
вообще то у тебя еще на приборке лампа ОЖ должна гореть
николай82Автор темы
species_81
#3
по идее должна гореть постоянно! а как вариант проверить пред (это самый здоровый синего цвета) далее разъём вентилятора может отошёл :D из гемора проверить подключив на прямую к акб сам вентилятор  ну и самое (прекрасное) блок управления вентилятором хотя последний практически не убиваемый ;) ну и конечно проводку прозвонить надо :sm42: да! при проверке преда не перепутай потом гнёзда одно из них  без клемм для запасного преда :) при не исправности одного  из этих вариантов ДОЛЖНА гореть лампочка индикатора ож
если у вас мерседес то жизнь удалась, если старый мерседес то жизнь удалась уже давно! ))
species_81
если температура поднимается до 90 градусов это нормальная рабочая температура для пробок как раз вентилятор не даёт ей подняться выше и держит на 90
николай82Автор темы
пред целый стоит на 60,вентилятор на преммую крутится,где стоит блок вентиляторов,и почему у меня стоит один вентилятор и можетли такое быть большой хотя машина с кондеем.
Может...(и так должно быть по вину) один больщой и на радиатор охлажд..и на кондей
Отправлено с моего SM-G850F через Tapatalk
Цитата: николай82 от 15 октября 2016, 08:27:12где стоит блок вентиляторов
если ты имеешь ввиду блок управления вентилятором - смотри в передней левой арке, под локером...
Karnazh
На диагностику.  Чем гадать самому, там точно скажут. Недавно был в такой же ситуации, как раз таки блок управления за колесом и умер.
species_81
ты писал что в пробке поднимается с 80ти на деление это 90 а выше то ползёт ? или так и держится?
555
species_81
хехе была ситуация схожая не работал пропеллер пару раз закипел думаю пора диагностить подключил айдиеску благо имелась пишет ошибку и так и сяк я бился перемерил море блоков(кстати на каждый мотор свой блок! ) оказалось муд*к электрик в прошлый раз делая мне проводку накой то полез в преды и переставил пред вентилятора в гнездо запасного во как а я без задней мысли на блок грешил)))))))))
species_81
species_81
species_81
Цитата: species_81 от 15 октября 2016, 17:03:35
  где стрелка находится? согласен что после 100 но у тебя ровно на ста или ниже?
