не влючается вентилятор охлаждения w202 c240 99г.
Автор николай82, 14 октября 2016, 14:53:44
555
Цитата: species_81 от 15 октября 2016, 16:57:56хехе а 90 куда делось?
Туда же куда и  после 40-ка - 50,60,70 ;)
Логику и восприятие включите! :yes3:
40- следующая риска - 60, следующая 80, следующая 100 и потом 120.
species_81
дада следующе 100 извини туплю ток с дачи приехал после руля голова отдыхает думать не хочет ))))))))))))))))
если у вас мерседес то жизнь удалась, если старый мерседес то жизнь удалась уже давно! ))
species_81
Цитата: species_81 от 15 октября 2016, 17:09:11
дада следующе 100 извини туплю ток с дачи приехал после руля голова отдыхает думать не хочет ))))))))))))))))   на стрелку спидометра таращился вот 90 и залипло в голове  :hihi:
николай82Автор темы
не смотрел просто получается ехать на чинал стрелка опускалась до 80
89104329146-ватсап.вайбер
species_81
проще говоря если стрелка чуть ниже ста держится значит он работает  :) просто он сам по себе включается периодически
николай82Автор темы
Вообще если снять разьем с датчика ОЖ, то вентилятор должен сработать. Естественно на заведеном моторе
николай82Автор темы
Подскажите где у меня находится датчик ОЖ,проверить вентилятор
На двигателе под передней пластиковой крышкой
николай82Автор темы
Спасибо при отключении датчика вентилятор крутится походу всё работает,просто он тихий не слышно
Я б советовал перенести блок из под крыла под капот.
николай82Автор темы
Всем огромное спасибо за помощь,тему можно закрыть
