кнопка блокировки дверей из салона
Автор Bagrat1983, 16 сентября 2016, 11:35:54
Bagrat1983Автор темы
помогите найти схему от кнопки блокировки дверей из салона куда идут провода. Кнопка работает уже проверил думал на блок конфорта но не нашел
vin.WDB2020201F 205004
Sanchelo
В чем  проблема   ?   если не работает хоть один концевик  то кнопка работать не будет
плюс идет на кнопку а куда идут сигнал от кнопки можете подсказат
цз работает не от блока комфорта, а от компрессора
вы хотите сказать что эти провода идут на компресор
если машина до рестайл, то да,через пред, в доресте один блок комфорта, эл. стеклоподъемники и люк,всеостальное через преды и реле
оно дорастал можно узнать какие пред или реле
помогите кто может предохранители в норме если кто знает на какое реле идут эти провода
AZAROV
Концевики , БК и компрессор цз идёт.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
у меня c200 95г цз. это в компрессоре или отделенное реле уточните пожалуйста
Парни такой вопрос? может ли от борт компа все это проесходить
555
Цитата: Bagrat1983 от 16 сентября 2016, 16:22:09может ли от борт компа все это проесходить
А у вас есть бортовой комп? :o
по моему коммутатор стоит под капотом
555
Цитата: Bagrat1983 от 16 сентября 2016, 16:39:47по моему коммутатор стоит под капотом
Он управляет двигателем.  ;) И это не бортовой компьютер как таковой
Вам написали что и куда идет
Цитата: san81 от 16 сентября 2016, 11:58:36машина до рестайл, то да,через пред, в доресте один блок комфорта, эл. стеклоподъемники и люк,
