Перфорированые диски
Автор 133va, 19 апреля 2010, 13:25:42
ЦитироватьW202 написал(а):
А вот и нифига, тем летом сжег лично тормоза !! на 1.8
Сорри, я немного опечатался, точнее пропустил слово. Я написал:
ЦитироватьDmitry написал(а):
Вывод: если хотите улучшить тормоза, надо ставить суппорта и диски с 210-го или С36 АМГ. Если надо еще больше, то мнопоршневые суппорта. А если после этого тормоза будут перегреваться, то тогда уже перфорацию. Но думаю на С180 перегреть тормоза получится только если специально одной ногой газ жать, другой тормоз)))
Имелось ввиду, что если на С180 поставить тормоза от С36 АМГ, то их хрен перегреешь, даже без перфорации :) А перфорацию есть смысл ставить именно на мощные тормоза, потому как если тормоза и так слабенькие, то перфорация только ухудшит тормозные свойства. Кстати у С180 в стоке вообще должны быть монолитные диски. Думаю установка вентилируемых от С220 уже может решить проблему.
Отредактировано Dmitry (2010-04-20 11:06:17)
Серёга
Но суппорта тоже надо будет менять на С220?
WDB2020181A759774
Разумеется.
БиОаНдРоИд
Это, не сочтите за наезд, куда ж летел брат?      ну не знаю, мне с моим Esprit родных тормозов хватает, чтобы как у J. Clarkson'a  лицо вперёд вытягивало....
Да и потом....  ну раз подрезали. Два: препятствие в левом ряду на кольце.....   три: красный свет про....зевал)))  но.... постоянно-то зачем?
А какой кстати расход, может они у тебя подклинивают?
БиОаНдРоИд
Не, погоди... задние не помню, по моему да.  а в передних дырокчи у основания с воздуховод по кайме - без дураков  :glasses:
Значит тоже не у всех, а может меняли уже. На С180 точно ставились и невентилируемые монолитные, они еще где-то на сантиметр уже вентилируемых.
Andreich
Это не вентилируемые  диски, просто дополнительное охлаждение диска. Вентилируемый диск иначе выглядит
БиОаНдРоИд
ну... хрен знает. Предлагаю обменяться фотками. Я как нибудь свой сниму. А ты мне скажешь, оно или нет  :flirt:
AKII
Толщина диска какая? Если 12мм то монолитный, если 22 то вентилируемый.
БиОаНдРоИд
ээээ  :unsure:  померять надо б))   но если я не ошибаюсь там по кромке (собственно где мерять) должен быть прорез. Ну как радиатор, "натянутый" на окружность чтоли  :question: . Вобщем померяю, сфоткаю....  и тпд. Как до гаража доползу
igor060
У меня вопрос:
если менять супорта и диски от 210, обязательно - ли менять главный тормозной ? У 210 он больше чем у 202 !
и сколько будет примерно стоить это все Б/У ?
Отредактировано igor060 (2010-04-25 00:10:18)
Serg
надо менять,  если от 210
savic
А у меня на на С230 иногда тормозов не хватает... что посоветуете?
БиОаНдРоИд
тебе ж написали....    Ставь тормоза с Глазастика.   Мало - ставь AMG.  Перфорированные диски - последнее дело в этом списке.
AZAROV
Самый бюджетный вариант с 210-го 320 или SLK и вакумник с ГТЦ с него же.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
