Перфорированые диски
Автор 133va, 19 апреля 2010, 13:25:42
LMI
Тормозить авто стал с 210 тормозами нааамноого лучше. А вакуумник и гтц я не менял.
AZAROV
А там скоба или 4-х поршневый жёсткий супорт ?
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
LMI
Спереди скоба и 300мм диск, сзади двухпоршневой и 290мм диск.
AZAROV
Это не есть хорошо , что скоба  :'( ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
LMI
Так ктож спорит? :) Просто попались тормозульки от лупаря 3.2 по выгодной цене, вот и прикупил. Всяко лучше 284мм сплошного диска спереди и 254мм сплошного диска сзади :)
a-two
Господа, а вот такой вопрос:
- если ставить на W202 рестайл суппорта от W210 до рестайл, подойдут ли или тоже нужно от W210 рестайл???
- и с какого мотора W210 суппорта подходят, я понял что c 3.2 подходят, а с других моторов???
LMI
Подойдут, если с завода стоят вентилируемые передние тормоза. Если стоят сплошные диски, то при замене тормозов придется немного "доработать надфелем".
В принципе с любого... хоть Е55. Дело в том, что меньше 3.2 смысла нет ставить, т.к. там тормоза того же диаметра, как и на многих 202 - 288мм. Правда про 2.8 не помню.
Вобщем тормозульки нужно искать от 300мм и более.
a-two
LMI
благодарю за ответ!
Что именно доработать?
И подойдут ли после доработки колесные диски, к примеру у меня стоят обычные "ромашки" или "черепашки" (кто как называет)
LMI
Придется выдвигать тормозной диск проставкой наружу(если мне память не изменяет) на 3мм примерно или на скобе стачивать наплыв(те же 3мм), который упрется в тормозной диск.
Диски со стандартным вылетом становятся без проблем, начиная от 16 дюймов. 15 не станут.
Это все касаемо плавающего суппорта со скобой.
Если ставить 4х поршневые, то тут только проставка под тормозной диск и подбор колес может превратиться в "страстный секс"))) Суппорт значительно сильнее выступает наружу от продольной оси колеса и колесный диск, который раньше становился без проблем в итоге упрется спицами в суппорт и заклинит. Подбирать колеся придется не только по вылету диска, ширине, но так же и в форме внутренней части спиц.
a-two
а что такое "надфель" ???
Pentagon
На́дфиль (нем. Nadfeile – игольчатый напильник) — маленький напильник для тонких работ.
a-two
Илюша
понял, спасибо!
a-two
как я понимаю задние суппорта от W210 3.2 тоже подойдут в замен задних W202 C180 ???
Отредактировано a-two (2011-06-26 20:29:19)
AZAROV
С180 тормоза задние = 201 = все седаны , купэ 124 до 3.0-24 и 3.2 - диаметр 258 . Надо либо с 210 4-цил , 124 универсала , либо 3.0-24 3.2 , любого 202 с мотором начиная от 2.5D , 129 6-цил . Эти тормоза обладают максимальной площадью соприкосновения колодка-диск. Диаметр диска 278 мм .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
