Можно ли поставить электро вентиляторы от машин другой марки?
Автор ruslangines, 11 августа 2016, 11:23:00
ruslanginesАвтор темы
Купил эту резвую малышку. А она болеет. Температура двигателя поднимается очень быстро, не работают электро вентиляторы. На разборках не могу найти. Подскажите можно ли поставить эти вентиляторы от автомобилей другой марки и если да то какие марки подходят .
Юрий-42RUS
а на термостат или помпу не думаете?
WDB2021211A425455
Если честно вообще не знаю , что думать. Я за рулем 2 недели и сразу начал с такого агрегата. Мы с электриком проверяли идет ли сигнал. Левый вентилятор разбит полностью на правый на него даже сигнал не идет. Правый идет , но очень слабый. Говорят мол под замену. Еще предложили вариант снять радиатор от кондера. )
Юрий-42RUS
снимаете фишку с блока винтов. замыкаете 1-2 и 1-3 контакты. должны крутиться. нет- смотрите проводку.
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
555
Цитата: ruslangines от 11 августа 2016, 11:47:33. Левый вентилятор разбит полностью на правый на него даже сигнал не идет. Правый идет , но очень слабый. Говорят мол под замену.
А причем дополнительные вентиляторы? Они для аварийного сбрасывания температуры и для работы кондиционера. Что с основным вентилятором? И еще вопрос, какая из "резвых малышек" у вас? Разновидностей мотора на этом кузове - просто вагон!
555
Цитата: Юрий-42RUS от 11 августа 2016, 11:51:39снимаете фишку с блока винтов. замыкаете 1-2 и 1-3 контакты.
Контакты чего? На дорестайле фишка доп.вентиляторов о двух контактах ;)
555
Цитата: ruslangines от 11 августа 2016, 11:57:09wbd2020181a391754
Резвее не бывает :hihi:!
Прочитайте и дайте своему электрику почитать  вот темка есть https://w202club.su/index.php?topic=18767.0.
Не в ту сторону вообще копаете!
Цитата: ruslangines от 11 августа 2016, 11:47:33Еще предложили вариант снять радиатор от кондера. )
А это чем вам поможет? Промыть радиаторы и между ними- это да, а демонтировать - глупо!. Потом будете восстанавливать?
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
555
Цитата: Юрий-42RUS от 11 августа 2016, 11:59:50думаю что переходка.
Я не о этой машине, а вообще! Прежде чем советовать, надо учитывать, что у людей могут быть машины отличные от вашей ;)
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Спасибо за статью. очень хорошо и понятно все написано.
Но все же. Электро вентиляторы неисправны один из них просто разбит. Поэтому заменять их придется.
Мне интересно можно ли заменить их вентиляторами от другого автомобиля. По то му что на разборках с ними дефицит .
И если можно то какая марка подойдет лучше всего. У меня есть знакомый который поставил в свой е200  80х годов , генератор от газели. Вот я и подумал может я смогу сделать тоже но только с вентиляторами?
555
Цитата: ruslangines от 11 августа 2016, 13:25:42Но все же. Электро вентиляторы неисправны один из них просто разбит. Поэтому заменять их придется.
Если вы собрались демонтировать радиатор от кондея. То зачем вообще они вам ? Еще раз повторюсь, он и не для охлаждения двигателя  предусмотрены и не будут работать пока не подымется температура больше 100 градусов( и то при условии, что у вас с остальной электрикой все в порядке)
Цитата: ruslangines от 11 августа 2016, 13:25:42на разборках с ними дефицит .
Ни разу не правда! Поковыряйтесь и поспрашивайте здесь https://w202club.su/index.php?board=45.0.  К тому же есть и новые аналоги, которые немного дешевле оригинала.
Цитата: ruslangines от 11 августа 2016, 13:25:42И если можно то какая марка подойдет лучше всего.
Да никто наверное таким колхозом здесь и не занимался- вы будете первым! :D
Тогда может вы не ту машину себе купили?  Вы в курсе, что запчасти на Мерседес дорогие и не все запчасти от газели подходят на вашу машину?
XCA52
Может элементарно вискомуфта не срабатывает и её под замену...
[IM
