Не глохнет при выключении зажигания (604.910)
Автор kippi, 02 августа 2016, 12:59:19
Юрий-42RUS
Цитата: kippi от 02 августа 2016, 16:51:25Вот этот
да, это он.
что может чудить:
1. Клапан-глушилка (залипает)
2. Реле перегрузки
3. Замок зажигания(раз стрелки не падают)
4. Проводка(замыкает на массу где-то)
Склоняюсь к замку.
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
У меня подобное было. То глох то нет. В основном после долгих поездок. Прошло так же как и началось, но стрелки падали как положено.
WDB2021211A425455
kippiАвтор темы
Насчет проводки. Салон сейчас весь разобран, поэтому вероятность того, что где-то что-то оборвалось или т.п. довольно высока.
Насчет замка зажигания. Как его проверить...?
Реле перегрузки. Заводил при разобранном реле. так вот там 2 катушки-реле(или как их назвать). одна из которых идет на "больной" пред и  при заводке замыкается, а когда глушишь - не размыкается(двигатель продолжает работать). как вытаскиваешь пред так сразу размыкается и глушится все.
Юрий-42RUS
Снимаете замок зажигания-скидываете фишку. Откручиваете 3 болта(крест) и снимаете контактную группу. Дальше увидите как разобрать. Kira давал мне схему на реле перегрузки.
WDB2021211A425455
kippiАвтор темы
Вот. пока не разомкнешь верхнюю, нижняя не разомкнется.
пойду снимать замок.
Юрий-42RUS
глушилка на схеме у1.
и ещё... попробовать подать на Реле перегрузки напряжение на контакты 5-3 и 5-4 должны щёлкать и размыкаться.
WDB2021211A425455
kippiАвтор темы
#21
Замок зажигания исправен, контактная группа почищена(хоть и была в хорошем состоянии).
Реле замыкается в положении 5-4.  5-3 ноль реакции. 5-1  замыкается с помехами
kippiАвтор темы
Схема реле немного другая у меня.или она просто по-другому изображена
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
kippiАвтор темы
Стоит сигналка, но она как я понял приклеена к кнопке закрывания дверей ЦЗ. Иммо у меня вырезан.
kippiАвтор темы
1-4 замыкается 9-3 нет:/ а вот 9-5 замыкается
Юрий-42RUS
Реле в порядке значит. Остаётся проводка и сам клапан.
Сигналка без турбо-таймера?))
WDB2021211A425455
kippiАвтор темы
Может в сигналке это и есть, но оно не подключено.
Юрий-42RUS
ошибки есть возможность глянуть?
WDB2021211A425455
kippiАвтор темы
у меня есть kkl 409.1, но толково я  не смог продиагностировать.
А так есть ребята где скорее всего смогут сделать
