Не глохнет при выключении зажигания (604.910)
Автор kippi, 02 августа 2016, 12:59:19
kippiАвтор темы
Всем привет!
В общем такая беда:
При выключения зажигания не глохнет, если вытащить предохранитель(обведен красным) из реле перегрузки, то глохнет. Пока временно поставил нерабочий предохранитель и все прекрасно работает.
Раньше все было ОК.
Реле разбирал, чистил, перепаивал но безрезультатно.
может кто знает в чем проблема?
Номер реле 001 540 08 45
Mercedes c220 2.2d (604.910)
WDB2021211A405375
XCA52
Вообще у дизелей бывает такое,что работает после отключения зажигания. Не раз замечал такое . Минуты две-три работает и отключается сам.
Или вообще не глохнет?
[IM
Ukibayeff
Кроме как у турбированных автомобилей такого не слышал даже.
WDB2020801F741606
kippiАвтор темы
Он вообще не глохнет. Тупо работает и все. :de:
санек48
Цитата: kippi от 02 августа 2016, 14:47:45Он вообще не глохнет. Тупо работает и все.
Всеже  лутше чем кагда не заводится.Посмотри вакумные шланги на каректор фар.
Юрий-42RUS
Было такое прошлым летом, в жару. Прошло само собой.
Цитата: санек48 от 02 августа 2016, 16:11:15undefined
undefined
на 604м клапан-глушилка электронная на сколько я знаю.
WDB2021211A425455
kippiАвтор темы
Корректор работает. Магистрали вакуумные проверял - все целое. Проверил клапан ТНВД вроде работает.
Заметил что когда вытаскиваешь пред. идет щелчок с блока управения свечами(может так и надо).
+ Если просто включить зажигания, а после выключить(не заводя)- лампочки на приборке  горят  и стрелки остаются в своем положении. Может где коротит...
Юрий-42RUS
контактная пара замка зажигания могёт развалиться) почистить и проверить бы.
WDB2021211A425455
Alexander 1971
Интересная проблемка! Буду следить.
Но мне видится, что причина не в реле защиты. Я бы погрешил на клапан отсечки или на проводку.
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
kippiАвтор темы
Цитата: Юрий-42RUS от 02 августа 2016, 16:21:57контактная пара замка зажигания могёт развалиться) почистить и проверить бы.
Только что проверил, все на месте, ничего не развалилось и не окислилось.  :al:
Юрий-42RUS
а кабель ТНВД проверяли полностью?
WDB2021211A425455
kippiАвтор темы
Цитата: Юрий-42RUS от 02 августа 2016, 16:38:12а кабель ТНВД проверяли полностью?
Проверял так: Включил зажигание, и вытаскивал/вставлял штекер от клапана. при каждом таком действии слышал соответствующий щелчок в районе ТНВД.
Может как-то по-другому его можно проверить?
Юрий-42RUS
Цитата: kippi от 02 августа 2016, 16:41:08штекер от клапана
Фишку жгута целиком??? Так там ещё 3 клапана помимо глушилки. на 605м отдельно он вынесен. Alexander 1971 это знакомо)))
WDB2021211A425455
kippiАвтор темы
