Скрежет очень странный
Автор Faser 71, 04 июля 2016, 05:39:35
Faser 71Автор темы
Всем привет, такая проблема
При нажатии на тормоз, а точнее его плавном отпускании идёт скреж иногда очень сильный через раз.
Особенно при постоянном переключении например при развороте, выезда с парковки когда надо играть с коробкой и тормозами... Звук часто усиливается при повороте  и вывернутом руле и плавном отпускани(одновременно)и... Особенно на задней передачи.  Это все Слышно снаружи. Скрежи очень сильные бывают.
Коробка автомат. Вин WD2020201A1979883
При езде всё отлично, на светофорах тоже скрежи через раз и очень слабые, видимо то что не дергаю коробку.. Я хз (
Эфиоп
Колодки посмотри -чего гадать-то
Faser 71Автор темы
Когда сам тормоз жмещ всё нормально, как переключаешся и начинаешь трогаттся- натягиваешъ плавно. Звук идёт как бы с переда с днища может прям по центру... Видимо что то с коробкой... А при вывороте руля и плавно трогатся адские звуки...
В основном сильно скрежет когда плавно отпускащ тормоз и держищ его в натчжении рперед тем как тронутся. При самой езде задом перелом, ничего не слышно.. Тихо.
Эфиоп
На подъемник загони.Как сцепление себя чувствует?
serper1
Начни с колодок и дисков. Обычно они виновники звуков при отпускании педали тормоза. Я так понимаю коробка автомат?
Колодки, диски, суппорта.
олег !!!!!!
проверь передние пружины.может нижний виток обломан.будет скрежет при трогание.
