Кикдаун.
Автор CR001, 06 июня 2016, 08:12:22
CR001Автор темы
Доброго времени суток, господа.
У меня такой вопрос.. Вчера ехал по городу, скорость была 60км/ч приблизительно. Пошел на обгон, давлю на педаль газа до упора, скорость не поднимается. Тогда отпустил педаль и надавил снова, машина рванулась вперед, как и должно было быть. В чем может быть причина, что в первый раз не сработал кикдаун?
ВИН: WDB2020261F969590
Delphin
Проверь кнопкупод педальгаю газа, есть фотоотчет выложил
CR001Автор темы
Темы читал, видел фотоотчет. Только разница в том, что там пропадает кикдаун с концами, а у меня отпускаешь педаль и давишь снова и работает..
Думаю, это скорее с коробкой связано. Тут в одной теме парень писал, что промыли мозги коробки и проблема прошла.
и еще в адаптациях может быть дело
CR001Автор темы
Насколько я помню, период адаптации 500км, у меня он еще не прошел. Только на прошлой неделе, после чистки заслонки, была сброшена адаптация старухой.
Речь, видимо, про адаптации коробки, а не заслонки.
CR001Автор темы
Я просил на диагностике, чтоб сделали сброс всех адаптаций, так как, была замена масла коробки тоже.
Если ездил какое-то время очень спокойно, или тащился в пробке, коробка после этого может тупить - подстроится под неспешную езду.
sashashorin
не могу утверждать точно, но у себя заметил, коробка видимо измеряет скорость нажатия педали газа, если резко нажать, переключает на одну пониже, если недостаточно быстро, то пытается вытянуть на той передаче на которой ехал, если вдавить до упора, до щелчка кнопки, то переключает на еще одну ниже. Но при нажатии кнопки, всегда переключает на пониженную, может на две, даже если до этого и тошнил. То есть я к тому, что адаптации не имеют значения, если нажата кнопка, коробка работает по алгоритму максимального разгона.
Цитата: sashashorin от 06 июня 2016, 23:29:16То есть я к тому, что адаптации не имеют значения, если нажата кнопка, коробка работает по алгоритму максимального разгона.
имеют. причем на более дремучих коробках более тупой алгоритм.
коробка привыкает к овощной езде
лучше педалировать всегда)) тогда проблем не будет)
Будут проблемы с расходом бензина   :D
CR001Автор темы
Ну а как в городе без пробок ) Но стараюсь на выходные выбраться из города и разгонять двигатель до 140км/ч, хотя бы на период адаптации. Выше скорость не получается, везде родары ))
CR001Автор темы
Ну да, гаишники такого же мнения, что проблем не будет ))
Цитата: Pavel0861 от 07 июня 2016, 08:35:05Будут проблемы с расходом бензина
ну будет на пару литров, копейки же
sashashorin
Цитата: sledge hammer от 07 июня 2016, 08:26:02имеют. причем на более дремучих коробках более тупой алгоритм
на более дремучих это на каких? Начиная с шестой серии пошли электронные коробки с адаптациями, так что на предудыщих коробках и адаптаций то нет. Ну а при резком нажатии педали в пол, с нажатием кнопки, в любом случае будет переключение вниз, независимо от того, ехал ты как овощ или педалировал, даже если включен зимний режим, при котором первая передача не используется, она включится (при нужной скорости конечно)
