Как снять масляный насос АКПП 722.6
Автор dirtman, 04 мая 2016, 11:03:35
dirtmanАвтор темы
Друзья подскажите как снять масляный насос на 722.6!!!
Как я понимаю (сам не снимал), сначала надо снять колокол АКПП.
Цитата: Pavel0861 от 04 мая 2016, 11:14:45сначала надо снять колокол АКПП.
Сначала надо снять саму коробку... :hihi: Потом вытащить бублик гидротрансформатора, а там уже и насос перед глазами будет...
dirtmanАвтор темы
Цитата: Дмитрий585 от 04 мая 2016, 11:19:43Потом вытащить бублик гидротрансформатора, а там уже и насос перед глазами будет...
не будет видно
он находится за колоколом (как сказал Паша)
И увидеть его не снимая колокола можно только в одном случае - колокол будет прозрачный
Игорь, видно-то его будет, но прикручен он, судя по схеме, с обратной стороны колокола.
dirtmanАвтор темы
Да все верно, насос крепится изнутри, нужно снимать колокол.
Цитата: Pavel0861 от 04 мая 2016, 12:08:17Игорь, видно-то его будет, но прикручен он, судя по схеме, с обратной стороны колокола.
Именно это я и хотел донести...да и на видео всё видно :yes3:
Цитата: dirtman от 04 мая 2016, 11:25:46
Спасибо, нашел видос если кому интересно https://www.youtube.com/watch?time_continue=172&v=g9frorsGufA
ага, оператора только расстрелять, слепой  совсем что ли!!?!!
Цитата: Игорь от 04 мая 2016, 11:58:17он находится за колоколом (как сказал Паша)
да и сняв  колокол вы его не увидите - там еще разбирать надо ...
угу
Цитата: dirtman от 04 мая 2016, 11:03:35Друзья подскажите как снять масляный насос на 722.6!!!
А вам зачем ?
dirtmanАвтор темы
Цитата: eraiser от 04 мая 2016, 20:53:43А вам зачем ?
После замены сальников при установке АКПП поломал приводную звездочку на насосе :cg:
sergeir5552452
Привет! Что бы снять насос надо колокол снять, смотрим на внутреннюю часть, видим 5 вроде болтов под торкс, откручиваем их, потом тонкой выколоткой через отверстия тихонько выбиваем, насос вывалится, сильно не лупи.
ps. по дате темы наверно уже снял)
+79539012098
sergeir5552452
Только вот чтоб снять колокол, надо снять коробку.... там сверху два болта...
+79539012098
Теперь понял что и как
dirtmanАвтор темы
Всем спасибо, все удалось, обошелся малой кровью благо у товарища был донор(а так насосы от 5000р б/у)!
Кстати момент затяжки насоса и колокола 20 НМ
