Туго крутит стартер
Автор Max Chursinov, 17 апреля 2016, 14:54:46
Max ChursinovАвтор темы
Помогите советом. Столкнулся с проблемой стартер вдруг начал туго крутить аж лампочки на панеле приборов и в салоне тухнут. Снял и перебрал стартер заменил щетки были стерты в ноль. проверил основной плюс в ногах и под днишем все целое и без окислений на всякий случай все разкрутил потер наждачкой и на место... Проблема не ушла. замерили генератор на предмет заряда показал 13.2 принято решение перебрать и за одно зарядить аккум. вс сделанно заряд 14.2 аккум полностью заряжен. ставлю на машину заводить а картина та же!!!!!!!!!  >:( >:( >:( >:( >:(что может быть??? куда смотреть?? машина C 180 1994г
WIN WDB2020181A161629
ни у кого мыслей нет на этот счет?
Масса на двигатель хорошая?
да с массой все впорядке. провод что на лонжероне под машиной тоже откручивал и зачищал
carina75
А с толкача не пробовали завести? Может что-то с компрессией?
компрессию мерил недавно все горшки по 13 очков давят
крутит вяло но уже на обороте третем заводит. и все нормально работает
причем такая закономерность если покататься пару часов то крутить начинает чуть лучше, а после ночного простоя ну просто беда
электрики где вы??? машина нужна каждый день. а тут такое. помогите вылечить
carina75
Такое ощущение, что что-то с генератором, а если отключить генератор и попробовать завести без генератора, может он коротит?
да нет с генератором все впорядке. я его снимал и переберал
А мне кажется, что стартер помирает. Когда перебирал, обмотки статора и якорь прозванивал?
есть подозрение на втягивающее. что скажете?? может такое быть? замерял ток на момент завода берет 20А это не маловато для стартер?
да якорь впринципи живой. я его почистил и на место поставил. сильного износа не было.
carina75
Может попробовать стартер с другой машины, и всё станет ясно.
