Туго крутит стартер
Автор Max Chursinov, 17 апреля 2016, 14:54:46
Max ChursinovАвтор темы
ЦитироватьДля того, чтобы оживить мотор необходимо очистить клеммы и соединения контактов проводов на всех указанных выше частях системы пуска. Для этого необходимо:
    отключить клеммы аккумулятора и остальных приборов;
    контактирующие поверхности зачистить мелкой наждачной бумагой;
    все клеммы и контактные болты обработать растворителем, спиртом или бензином;
    перед соединением аккуратно смазать клеммы литолом и туго обжать.
Если все эти действия так и не привели к положительному результату, то придётся снимать стартер и искать поломку внутри агрегата. Особое внимание необходимо уделить также контактным группам: щётки стартера, состояние якоря, наличие нагара на контактах (пятаках) втягивающего реле. В заключении, необходимо проверить с помощью омметра, не замыкают ли между собой обмотки стартера.
http://cartore.ru/322-starter-ne-krutit-ni-na-holodnuyu-ni-na-goryachuyu.html
спасибо за инфу. ну судя по тому что я делал все кроме двух вещей это проверка замка зажигания( кстати как это сделать????) и замена втягивающего так как на наших стартерах оно не разборное и увидить что и как нет возможности.
sergejibr
Макс давай я тебе почтой отправлю отремонтированный Бош,дня через три получишь и попробуешь.
Хочешь сделать хорошо,сделай сам.А лучшие помошники - уверенность в себе, и наличные.
Сергей.
Ростов-на-Дону.
почтой долго и дорого. автобусом сможешь? Насколько я помню он из ростова часа в 2 дня отходит и у нас в 10 вечера
sergejibr
Завтра не смогу,во вторник попробую.
Сергей.
Ростов-на-Дону.
erbol
А сколько акамулятору лет???  Как то поставил я  65 вроде такая же была беда, а с виду хороший) плотность есть и заряд вроде норм, вот с утра так же,он на поло новом стоял вот с соседом поменялся на время.у него так же всё гасло когда крутит двиг утром,а у меня ваще троить начинает,чихает... щас сотка  стоит ваще норм. Так что попробуй махнуться с корешом своим каким нибудъ акб на пару деньков
