плохо заводится
Автор elKonstantin, 15 апреля 2016, 10:25:58
elKonstantinАвтор темы
Доброго времени суток всем)много тем прочитал на форуме, но похожего не нашел. Проблема небольшая w202 111 мотор, бензин, 2.2, 95 год, еле стартер крутит при заводке, плюс все бортовая электросеть при этом падает  (как будто на севшем аккумуляторе завожу) при каждом обороте, после 3 - 4 оборотов заводится. На заведенную все гуд, никаких признаков неисправностей нет. Аккум заряжен, не посажен. За последние месяца 3 машина на дороге пару раз глохла просто так на секуду-две и снова заводилась сама. Что может быть?
SerJjj
Прямо-таки сама заводилась? ) думаю стоит силовой на стартер глянуть.
WDB2100621B179665
Клеммы аккума чистые, затянуты?
Наверно, имеется в виду с толкача :)
См. силовые провода, массу, клеммы аккума.
Вот что самое интересное, что сама, как будто с толчка, при этом коробка автомат.
Поехал на сто приговорили аккум, показал маленький пусковой ток, поменял аккум проблема ушла. Вот дальше думаю, в нем проблема была или нет.
А где силовой найти на стартер? Кроме силового на стартер есть еще силовые?
Цитата: Pavel0861 от 15 апреля 2016, 21:00:17
Цитата: elKonstantin от 15 апреля 2016, 20:47:35А где силовой найти на стартер?
Если он только со стороны салона, то вчера целые вечер разбирал и собирал, там смотрел, все дественно чисто все гуд)
Силовой провод стартёра
Цитата: elKonstantin от 15 апреля 2016, 21:09:07Если он только со стороны салона, то вчера целые вечер разбирал и собирал, там смотрел, все дественно чисто все гуд)
Может, прочитаешь хотя бы первую страницу по ссылке?
Пардон, все прочел. Вчера до нее не добрался, ибо в наличии был только домкрат. Доберусь до Ямы и посмотрю. А то, что после смены аккума проблема ушла, говорит что проблем в было именно в аккуме или это временое решение? Все таки копать в стартере и проводах?
Может, дело было в аккуме, а может, в зарядке (недостаточной).
Причиной недостаточной зарядки генератор?
Цитата: elKonstantin от 16 апреля 2016, 11:41:07Причиной недостаточной зарядки генератор?
Странный вопрос.
