Может ли из-за редуктора АКПП уйти в аварию
Автор Алекс1982, 13 апреля 2016, 19:51:44
Цитата: Игорь от 14 апреля 2016, 19:59:21Алекс1982, лучше бы ты родное передаточное число поставил бы
Согласен. И не только потому, что нужно перекодировать блок управления. Больше из-за того, что теперь при тех же оборотах двигателя машина будет ехать медленнее, и при высокой скорости шум от двигателя будет сильнее.
Попробую еще раз  :cg:
Ищите человека у которого есть стардиагностика и программа wis , говорите ему ему , что нужно посмотреть кодировку в под "новый" редуктор , затем поменять кодировку в блоке esg.
Если все это сложно - есть другой вариант : найти блок esg от машины с таким редуктором и поменять на ваш - дело 20 минут . Цена блока esg от 500 до 1000 рублей максимум
EGS естественно..
Цитата: eraiser от 14 апреля 2016, 22:29:14и поменять на ваш - дело 20 минут
там у мастера проблемы с мерседесами по ходу, хз поменяет ли он его  :cg:
Цитата: eraiser от 15 апреля 2016, 08:35:33Esg - это Т9 у айфона так распорядился
Этот собачка Т9 меня столько раз пытался подставить........
