Трясёт машину после прогрева! Дизель.
Автор andrey1984, 11 апреля 2016, 16:10:24
Форсунки, вообще-то, определенным моментом затягиваются.
Юрий-42RUS
Цитата: Pavel0861 от 24 мая 2016, 14:20:28определенным моментом
поэтому и предположил))
"Умельцы" тянут намертво...
WDB2021211A425455
andrey1984Автор темы
Цитата: Юрий-42RUS от 24 мая 2016, 14:01:42
Цитата: andrey1984 от 24 мая 2016, 12:35:58Даже не знаю какую фирму сейчас взять....
оригинал например...не перетянули форсы ли???
Юрий я думаю на автосервисах почти всегда всё через зад, я съездил ключ посмотреть, а то любым не зажмешь к дизелисту он показал самодельный, в продаже в магазине Гиганте не нашел. У него из-за того что сварочный шов в самодельном ключе он без снятой клапанной крышки сказал что не мог зажать, поэтому зажимал со снятой. От сюда вывод что много раз одевать клапанную крышку он точно не хотел, может и пережал. Но с учетом что когда первый раз он их может и пережал, то второй раз старался не пережать. Он говорит что в том и беда сразу зажимал не сильно всё равно сопливило, пришлось дожимать по чуть чуть. Машина часа 2 работала сказал что заливал водой проверял. Возможно и было нормально, трясучка то у меня через пару дней началась...
Я позвонил в экзист, заказал оригиналы шайбы от мерседес производителя. Теперь буду ставить сам и только динамометрическим ключем. Головку на 22 купил, распилю пополам вварю трубку как вставку, получится ключ, попробую без съема клапанной. Одно не пойму неужели им на СТО в голову не прийдет обточить на наждаке сварочный шов и не снимать клапанную крышку. Еще раз убеждаюсь в криворукости сто. Тут в москве ни гаража ни инструмента ни розетки, доеду в Беларусь в течение 2х недель там сделаю сам. Ну если всё станет как часы, то наконец-то всё в машине от двигателя до колес до ума сделано будет. Где нормы по затяжке глянуть не подскажешь? Видел что 70-80Н*м писали, а потом где то видел что 40Н*м. Непонятно чему верить.
Юрий-42RUS
Цитата: andrey1984 от 25 мая 2016, 14:07:14Где нормы по затяжке глянуть не подскажешь?
Это к Павлу или тому, у кого есть WIS
WDB2021211A425455
по оригиналу отказ от производителя пришел как обычно, Reinz опять заказал, только зажимать уже сам буду, на следующих выходных возьмусь
#22
В общем кому интересно, рассказываю что получилось. Если вы собираетесь поставить под форсунки шайбы не оригинал (а просто медные), то это точно не менее 3мм! По наличию были только 2мм, я подумал что хватит, а в итоге самый кончик распылителя форсунки постучал по поршню). В итоге сравнил стоимость распылителя и б/у форсунки, дешевле было купить форсунку. Купил поставил, в запасе были оригинальные шайбы, когда посмотрел на их конструкцию, то они сделаны действительно с умом, и как сказал Павел молодец, с оригинальными действительно проблем нет, они за счёт развальцовки действительно при 40Н дают чёткое уплотнение. Но сама суть не в этом оказывается. Я хорошенько присмотрелся не наливая воду в стакан форсунки и заметил что кроме как под форсункой пузыри образуются еще по периметру фуркамеры! Я вспомнил что у нас в городе был человек который делает со своей гарантией только Московские мерседесы и уже лет так 25-30 (это я в беларусии был). Я к нему подъехал и спросил почему пузыри везде по периметру. Он сразу не задумываясь спросил "голову делал?", я говорю "да", шайбы покупал новые в сами фуркамеры (алюминиевые которые).... вот тут я понял в чём загвостка, на сто никто ни слова не сказал, а я и не подумал доверился, если снимают ГБЦ и шлифуют, то по любому разбирают фуркамеры и старые шайбы по любому лучше поменять. Очень часто сказал их вообще умельцы могут не поставить. Но по тряске двигателя сказал что это не из-за форсунок если проверяли и не из-за того что фуркамера чуть пузырит, остается только из-за насоса, как его поменяли так тряска и началась после нагрева до 80. Сказал что при таких мелких пузырях можно не загоняться вообще, немного поездить и фуркамера немного закоксуется и проблема сама исчезнет, за 50уе всего мог пересобрать камеры, но сказал не выкидывай деньги на ветер это исчезнет и не создаст проблемы работы двигателя. Стакан у меня, где форсунка сухой полностью, просто немного пузыри. За это и переживал, но траска было точно не из-за фуркамеры он был прав. Потому что на данный момент машина сама по себе перестала трястись.... Сгонял в Беларусь - обратно. Заметил недавно что тряска стала меньше и периодически, то есть то нет, на данный момент вот уже неделю нету ВООБЩЕ, машина как часы. Единственное объяснение нахожу как все и "ругались" на насос, я перерывал интернет наткнулся на статью с аналогичной проблемой у других машин, которые к примеру долго стояли на продаже или по другой причине, дело было как объясняли на сколько я понял в залипании колец на плунжерной паре либо клапанов в насосе я в эту суть ТНВД пока сильно не вникал, но возможно причина была в чем-то подобном. Устраняли такой момент очень часто как пишут продувкой насоса компрессором, в большинстве случаев при долгом простое помогало и проблема тряски исчезала. Утверждать не буду, но статью могу снова вроде найти если кому интересно. Насос то мой б/у на складе не известно  сколько лежал и как у всех с открытыми всеми отверстиями, возможно пыль какая и оседала... по ходу разработался, другого в голову пока не приходит.
И да, забыл сказать, установил переделанный корпус топливного фильтра, поставил новый фильтр, после 3000 всё равно пузыри воздуха, снял выкинул в мусорку, жалко насос снова убивать, поставил как и было сеточку, закажу позже у токарей по моим чертежам новый корпус немного другого принципа с минимум разъемных элементов. Кстати была тема про то что лампа ошибки насоса EDC загорается, потом глушишь машину и сразу заводишь перестает гореть. И все говорят так и ездят. И такое у многих. Никто точного объяснения и не написал. Сообщаю, как только устранил подсос воздуха в топливной системе это исчезло навсегда!!! Ошибку насос выдавал из-за воздуха. Датчик в ТНВД на него срабатывает оказывается. Прошлый хозяин так и ездил на машине, потом я насос и выкинул. Если у кого такая проблема еще есть, смотрите воздух в топливной!!! А то на СТО говорят, что ты якобы глушишь и заводишь машину снова обманываешь датчик. Ну что сказать снова про наши сто. Болты крутить по моему любой сможет. Ставили прошлый насос когда у прошлого хозяина ни один человек подсос воздуха и не глянул, научили только обманывать датчик. Обнять и плакать.
санек48
Цитата: andrey1984 от 04 июля 2016, 11:58:49Сообщаю, как только устранил подсос воздуха в топливной системе это исчезло навсегда!!! Ошибку насос выдавал из-за воздуха. Датчик в ТНВД на него срабатывает оказывается. Прошлый хозяин так и ездил на машине, потом я насос и выкинул. Если у кого такая проблема еще есть, смотрите воздух в топливной!!!
:Laie_67:
:Laie_67:
:mellow: ты бы вначале изначально всю историю прочитал потом ржал, или ты как покупаешь машину перебираешь всё с первого до последнего винта? а вдруг кто чего не так прикрутил, дай движок переберу, смотрю на форуме клоунов всё больше и больше
санек48
Извини брат если обидел но нет моей вины что половина трактористов форума ремонтируют насосы форсы и тд а причина банальна подсос воздуха .Меня тоже очень злит когда несведущие хают Lucas  :bye:
всё ок, неправильно понял) но кручу сейчас всё сам в машине прямо в москве на парковке) ГБЦ делали, а под клапанную на колодцы форсунок влом же было уплотнительные резиновые кольца поменять на новые, это ж по 70 рублей!!!!!! Боялись меня наверное обанкротить, полетело масло от их герметика на старых. 45 минут работа заняла всего прямо на улице. Снова спрашивается зачем было деньги платить и за что?)
Юрий-42RUS
Подниму тему: После запуска двигателя немного плавают обороты и двигатель потряхивает.(в трубках 1-2 пузырька мелькают)На ходу никак не проявляется, ошибка не выскакивает НО! как прогреется до 80+, всё становится нормально... Мелкие пузырьки иногда мелькнут и всё.Грешу на подогреватель. Он ли это?
Пы.Сы.: Все резиновые колечки заменил.
WDB2021211A425455
санек48
Цитата: Юрий-42RUS от 07 октября 2016, 12:06:13(в трубках 1-2 пузырька мелькают)
возми хомуты и шланг и поменяй все от бака до тнвд и наче воздух  непобедиш
