ОМ604 троит на холостых
Автор Mr.Venik, 22 марта 2016, 13:24:20
Юрий-42RUS
Цитата: Mr.Venik от 01 августа 2017, 19:07:00
А датчик температуры всасываемого воздуха может быть причастен?  Там провода у самой фишки полууобломаны были. Хотя комп не показывал косяков. При последней замене масла заметил что 1 вообще оторван.  Временно отключил совсем (на лето вроде не принципиален)
он не критичен. Максимум-увеличится незначительно расход.
WDB2021211A425455
Mr.VenikАвтор темы
Глянул на сколько вытянута цепь. Вышло первый раз ОТ, затем еще несколько раз прокрутил. Вышло максимум 2-3 деления всего. Что я намерял в 2016 загадка  :dr:
Может не менять пока? Симптомов никаких вроде нет
WDB2100041A025532
Mr.VenikАвтор темы
форсы едут завтра на стенд
WDB2100041A025532
Юрий-42RUS
Цитата: Mr.Venik от 07 ноября 2018, 22:36:242-3 деления
Цепь в порядке. Если не стучит, не брякает-оставь.
WDB2021211A425455
Mr.VenikАвтор темы
Форсы живы. Правда 1 из 4 все же немного продавить пришлось. Надеюсь что она и была виновником подтраивания...
WDB2100041A025532
Mr.VenikАвтор темы
А вот  и нифига  :( Подраивает все ж немного при прогреве. + запах дизеля непонятный печка захватывает. В колодцах стерильная чистота теперь, насос тоже не течет. А запах есть. Я то и масло именно поэтому в колодце обнаружил - снял крышку надеясь увидеть колодец соляры (бывало и такое). В общем х.з. Ошибок по топливной нет. Трубки прозрачные меняны 3 года назад. Фильтр каждые 10 тык. Пузырек воздуха проскакивает иногда...
WDB2100041A025532
Юрий-42RUS
Уверен что печка затягивает? может из багажника запах? Под днищем и на датчиках сухо?
WDB2021211A425455
Mr.VenikАвтор темы
Ну чтоб печка из багажника тянула... На 99%. В движении нет. А вот на светофоре бывает. Да и не так давно ошибку аирбага к знакомому приезжал потереть. Пока читали, мерс тарабанил на ХХ. Так вот он тоже обратил внимание на запах. Глянули насос - сухо. Он и сказал что в колодцах будет соляра. Я и сам это уже проходил. А нет. Вот  и сам гадаю. В багажнике и под авто сухо. Какие датчики? Под капотом явных следов нет. Если б и текло где на оборотах следы б остались, дизель ведь жирный.  :ah:
WDB2100041A025532
Mr.VenikАвтор темы
Сегодня поднял капот когда начал подтраивать. В трубке от кронштейна с фильтром до насоса в этот момент проскакивает воздух. При добавлении оборотов пропадает. Через пару мин работа выровнялась (да и температура выше 40 поднялась на приборке) и воздуха визуально практически не осталось.
Зы. Надо на мойку заехать. Облить бок двигателя со стороны насоса. Когда снимал трубки мот натекло где (хоть ветошь и подлаживал). Т к с открытым капотом отчетливо попахивало дизелем. Насос и ниже максимум запотевшее (ну мокрым я б это не назвал) хотя после откручивания трубок это вполне логично  :ah:
WDB2100041A025532
Юрий-42RUS
Цитата: Mr.Venik от 13 ноября 2018, 10:09:48температура выше 40 поднялась
Глянь самовар. Там тоже типо термостатика стоит.
WDB2021211A425455
Mr.VenikАвтор темы
как проверить его? в кастрюлбке с кипятком? рукой подвигать тарелку клапана?
WDB2100041A025532
Юрий-42RUS
Тут сложно всё...хотя бы просто разбери-почисти)
WDB2021211A425455
Mr.VenikАвтор темы
чистил пару страниц назад  :hihi: в 2016. чистил без снятия т к боялся повредить бумажную прокладку. залил карбклинера тогда. грязи было мало
WDB2100041A025532
Андрей 1102
Всем здравствуйте!У Меня Мерседес с220 1995г двс ом604.При запуске на холодную двс троит,колбасит,хх прыгает.такое действо длится секунд 15.Затем все нормализуется.Едс не горит,спираль тухнет как положено.Предыдущий владелец говорит,что ездил так уже 2года.
Юрий-42RUS
Воздух в трубках есть?
WDB2021211A425455
