Стартер маслает,а двигатель не схватывает. 111.921 [Решено]
Автор dieseldt, 03 марта 2016, 18:18:33
dieseldtАвтор темы
С180 96 г.в. 111.921.     В один прекрасный момент перестал заводиться. Пробовал растолкать,да ничего не вышло. Крутил ключом: не жужжит бензонасос. Потом начал проверять его реле, по темам на форуме диагностировал его работоспособность. Хотел включить бензонасос напрямую,закоротив контакты 30 и 87,но проскочила у меня там искра. Тестер между этими контактами показал 12,7В. Потом полностью отсоединил фишку насоса и проверил контакты на прозвон. Сопротивления ноль,тестер пищит. Я так понял,что нет смысла на него 12 вольт подавать,раз он замкнут. Так бензонасос можно отремонтировать или сразу менять?
lonerider
Можно попробовать стукнуть по бензонасосу длинной палкой, может быть и заведется...
Но это только для того, чтобы доехать до магазина и купить новый.
"Умельцы" могут и "отремонтировать", но это - неоправданный риск.
dieseldtАвтор темы
Спасибо за совет! Мудрить ничего не буду.
dieseldtАвтор темы
Купил бензонасос,поставил,а машина все равно не заводится. Буду искать причины. Старый,после того как снял,подключил к аккуму и он зажужал.
CYBORG
Реле то рабочее?????  Ато были случи что тестером звонилось а насос не работал.............
dieseldtАвтор темы
#6
Машина 96года,1.8 бензин,111.921 c ДМРВ. Умер аккум  (из-за лампочки в багажнике),потянули на галстуке,но не смог завести. До этого заводился всегда с полпинка. Зарядил аккум,поставил,начал заводить,но бестолку. Начал читать форум (голова уже пухнет) и искать причины. На сервисе за диагностику моей проблемы зарядили 40 уе,а я из Беларуси и денюх лишних нет)  В итоге:
-Искра есть (ДПКВ,значит в норме),но свечи СУХИЕ;
-Заменен бензонасос (фильтр старый остался);
-После поворота ключа во 2е положение,нажимаю на штуцер рампы и пырскает бензином примерно на 50-70см.(поэтому не менял ни топливный,ни на рампе штуцер);
-Реле насоса в норме (прозванивал,и смотрел как замыкается при заводке.);
-Грешил на ключ,так у меня FBS2a (тот,что с кольцом на замке зажигания). Брал второй,но никакого результата.
-В баке,правда литров 12-15 осталось(
Большинство подобных тем уже позабыто и не поднималось давно. Подскажите куда плясать? Кроме фильтров топливной системы мне в голову ничего не приходит(
dieseldtАвтор темы
Рабочее. Снял крышечку и щелкает как положено.
koster_05
Ну если свечи сухие при прокрутке стартера, искра есть и насос работает, замер давления на рампе показывает 3,2-3,6 бар, то вывод напрашивается сам собой - нет управления на форсунках. Такая ерунда происходит как правило при запрете запуска по команде имобилайзера. Вероятно отвязался ключ или что нибудь в этом роде. Если брызните 30 мл бензина во впуск и мотор запуститься - проверяте имошник.
Провреку сигналов на форсунках можно произвести посредством светодиода (или лампочки). Вешайте ее поочередно на разъемы форсунок и вращайте стартером. Должно наблюдаться моргание.
8(926)-342-87-39
dieseldtАвтор темы
Ключ,если б отвязался,так лампочки б на зеркале с ума сходили при попытке завести,да и врядли бы открывался-закрывался бы с кнопки (ключ-выкидушка с одной кнопкой).
dieseldtАвтор темы
Цитата: koster_05 от 09 марта 2016, 13:59:08
Проверку сигналов на форсунках можно произвести посредством светодиода (или лампочки). Вешайте ее поочередно на разъемы форсунок и вращайте стартером. Должно наблюдаться моргание.
Аккум уже совсем слаб,после моих стараний завестись,но включил зажигание и тестером ткнул в разъем форсунки: 12В на одном контакте,и 6,5В На втором (между массой машины и контактом). При прокрутке стартером не пробовал проверять светодиодом.
koster_05
За открытие / закрытие дверей и запрет на управление впрыском отвечают разные блоки. Вокруг замка есть кольцо -трансподер (приемник)?
8(926)-342-87-39
dieseldtАвтор темы
да. привязывал как в мануале написано. 2 коротких нажатия на кнопку в сторону зеркала и ключ во второе положение. Правда,2ой ключ (который лежал без дела и без батареек) не смог привязать,вставив батарейки. Может поторопился,поэтому не получилось. ЦЗ он не закрывает
Цитата: dieseldt от 09 марта 2016, 15:06:56Ключ,если б отвязался,так лампочки б на зеркале с ума сходили при попытке завести
А лампочки как-то реагируют на открытие-закрытие машины с кнопки ключа? Вообще эти лампы мигают?
dieseldtАвтор темы
Красная лампочка давно перегорела,а зеленая моргает как положено. Мигание их при открывании-закрывании
сопровождается миганием поворотников.
