АКПП буксует
Автор Нуржик, 03 марта 2016, 10:23:41
НуржикАвтор темы
Здравствуйте, форумчане!
Проблема следующая - машина C280 93г.в АКПП 722.4, начало буксовать в положении "D" при переключении со 2-ой на 3-ью скорость и с 3 на 4-ую скорость, то есть на тахометре обороты поднимаются, а скорости не прибавляет. Пробовал ездить на положении "3" - переключает всё как надо. Масло на уровне и залито то, что надо. В чём может быть проблема?
Vadim1984
Ремонт коробки. Механический износ скорее всего. Точно можно сказать только после вскрытия.
Max-Benz
Ищи достойную замену... Ремонт встанет как пол машины стоит)
НуржикАвтор темы
Ну, позитивной новости, короче, не надо ждать) Но всё же спасибо))
НуржикАвтор темы
Долго колдовали мастера, но так и ничего не смогли починить. После замены ремкоплекта АКПП на подъёмнике работало чётко, переключало как надо. Но как только спускали на землю, машина с места не двигалась. Пришлось менять АКПП целиком. Обошлось за 26000р.
Гидротрансформатор кончися и/или вакуумный модулятор
