Помогите акпп не ездить заднем передаче R
Автор Abay202, 09 февраля 2016, 00:19:06
Abay202Автор темы
2 недели назад был странный шум когда на R поставишь. Сегодня поставил на R машина не ездить вообще и нажимал педаль тормоза несколько раз ездил.  Помогите пожалуйста.  Масло заменил год назад примерно ездил 20000км
Abay202Автор темы
А помочь то чем ? Коробка в ремонт или на замену ...
P.S : это уже третий "погибающий мамонт" за последние сутки из коробок 4 серии .... Чтож вы с ними делаете то ... :cf:
Abay202Автор темы
Почему сразу замена только что попробовал ездить но не нравится мне медленно
Потому ,что судя по вашим словам - у вас в коробке либо фрикционы кончились , либо давление в пакет реверс .... И тот и другой случай =ремонт коробки . И ездить на жженом масле осталось ей не долго .... Еще можно предположить что это гидроблок - снять , разобрать , почистить , поставить .... Дело часов на 5
Lehmannia
А чего с гидроблоком то, он же написал про шум, скорее всего поршень об муфту звенел - пакет фрикционов, манжеты, диски при необходимости
Цитата: Lehmannia от 10 февраля 2016, 07:14:12А чего с гидроблоком то, он же написал про шум, скорее всего поршень об муфту звенел - пакет фрикционов, манжеты, диски при необходимости
Я же написал ( можно предположить ) на до же было дать надежду  :)
Цитата: eraiser от 09 февраля 2016, 10:23:31Потому ,что судя по вашим словам - у вас в коробке либо фрикционы кончились , либо давление в пакет реверс .... И тот и другой случай =ремонт коробки . И ездить на жженом масле осталось ей не долго .... Еще можно предположить что это гидроблок - снять , разобрать , почистить , поставить .... Дело часов на 5
