ом 604 тнвд лукас
Автор vancheg, 08 февраля 2016, 16:23:30
vanchegАвтор темы
Доброго времени суток!уважаемые форумчане прошу сильно валенками не забрасывать,может я не в том месте тему создал или может че не так не силен я в форумных тонкостях....
суть темы такова достался мне 604 мотор тнвд лукас  + вся проводка,правда покоцана немного... помогите его завести,уже месяц стоит у меня в гараже мертвым грузом.... и схемы качал и книжки но по схемам не могу разобраться вобще....в проводке очень много разъемов и есть пара которые и туда и сюда становятся может я кой хитрости не знаю?или неправильно понял маркировку?подскажите может у кого есть опыт,тыкните мордой - главная цель завести его
Э.. предлагается на фотке стрелочки нарисовать, куда какой провод? :) Заводить на столе будешь? Для начала ВИН или год. Их три варианта бывает.
vanchegАвтор темы
#2
ну я бы вин с радостью написал но я даже кузов не застал его быстро куда-то дели))
знаю только что номер мотора 6о4.912 1о о23 418 год вроде 97
могу еще переписать маркировку мозгов)
как бы да буду пробовать заводить на тележке,типо стенда,стойки :D
я даже не знаю с чего начинать....и как...)
найти бы точную схему вот и отталкиваться от нее к примеру вот мозги там к примеру контакт 88 это плюс на мозги,и так дальше,убрать всё лишнее оставить педаль,мозги + тнвд и будет ли оно работать?просто много нюансов не могу найти каким образом управляется дроссель,клапанами?разряжением?вот если убрать егр + дросель и напрямую патрубок + возд.фильтр по идеи это же дизель управление идет подачей топлива?просто уже посещает мысля психануть и купить мех.тнвд но блин кучеряво это всё да и пока особых денег на это нет(хочется обойтись тем что есть
больше боюсь чтобы не получилось что к примеру АБС или ЕТS с косы выплел а мозги не захотят заводить мотор без того или иного(
впервые с таким столкнулся(
Цитата: vancheg от 08 февраля 2016, 17:04:15педаль,мозги + тнвд и будет ли оно работать?
Может, ещё что добавить придётся. Ключ зажигания какой? На мозге один большой разъём?
Цитата: vancheg от 08 февраля 2016, 17:04:15не могу найти каким образом управляется дроссель,клапанами?разряжением?вот если убрать егр + дросель и напрямую патрубок + возд.фильтр по идеи это же дизель управление идет подачей топлива?
Нет там дросселя. ЕГР управляется вакуумом через электроклапан.
Цитата: vancheg от 08 февраля 2016, 17:04:15больше боюсь чтобы не получилось что к примеру АБС или ЕТS с косы выплел а мозги не захотят заводить мотор
Не должны.
vanchegАвтор темы
#4
ключ зажигания выкидной,с магнитом (иммо)более того их два,один был замотан изолентой в магнитном кольце под торпедой и спрятан в проводке,походу старый ключ от старого замка а второй новый был в замке т.е  и замок новый рабочий + к нему кольцо но кольцо не подключалось чисто декоративно щЭл прикрыть,но замок-ключ-кольцо довольно нового состояния по сравнению с тем которое было под торпедой...ключи разные,но судя по всему это работало
на мозгах 4 разъема,из них средний это разъем насоса тнвд,и крайний педаль газа,еще два не известно....
т.е егр можно демонтировать спокойно?
Так сделали, чтоб подключить сигналку с автозапуском  :hihi: Через примотаный ключ реализовывались все штатные охранные функции, а второй тупо замыкал контакт.
Распиновку не нашёл, давай почту, пришлю схемы.
vanchegАвтор темы
даже так?я бы и не подумал)хотя судя по жукам в проводке там была китайская сигналка или цз ну довольно знакомые провода__)) вот почта Invazer@yandex.ru заранее спасибо большое
vanchegАвтор темы
доброго времени суток,хочу поделиться процессом,много времени отнимает работа(
короче по проводке разобрался с разъемами,обложился,обвесился схемами,нашел был обрыв питания на мозги с колодки предохранителей,
и странное поведение блока свечей наказала включаю зажигание индикатор с.н загораются и сразу же тухнут,собственно и само реле клацнуло и всё,напряжение на  свечи так же на кратковременно подалось и пропало,думал может блок ? а когда разобрал понял что там ничего простого нет))) короче свечи прогревал вручную)))
подключил проводку,прогреваю свечи и кручу мотор первые две попытки ноль эмоций потом начал булькать и понемногу проскакивать дым с выхлопной когда крутишь,и был момент когда эта "тварь" типо схватанула буквально пару сек проработала закоптила мне гараж сажей и убежала с тележки,еле успел поймать))
теперь вопрос: когда включаю зажигание сам насос клацает постоянно...я так понимаю это не есть гуд?насос должен молчать?
сегодня сварю ему типо стенда на подушках + подвешу и буду еще раз заводить,но уже думаю о переходе на мех.насос.....слишком много электроники)))
целая пачка схем и описания)))
Цитата: vancheg от 14 февраля 2016, 09:43:43обвесился схемами
На ещё  :hihi:
Цитата: vancheg от 14 февраля 2016, 09:43:43а когда разобрал понял что там ничего простого нет)))
Ничего сложного тоже. Сигнал на включение свечей идёт с мозга по одному проводу. Мозгу для включения свечей нужен ДТОЖ.
Цитата: vancheg от 14 февраля 2016, 09:43:43подключил проводку,прогреваю свечи и кручу мотор первые две попытки ноль эмоций потом начал булькать и понемногу проскакивать дым с выхлопной когда крутишь,и был момент когда эта "тварь" типо схватанула буквально пару сек проработала закоптила мне гараж сажей и убежала с тележки,еле успел поймать))теперь вопрос: когда включаю зажигание сам насос клацает постоянно...я так понимаю это не есть гуд?насос должен молчать?
Пусть прокачает воздух, потом посмотрим.
vanchegАвтор темы
На ещё  :hihi:
доброго времени суток!) вернулся непутевый я) опять с умолениями о помощи тыкните мордой че не так(
короче мотор стоит на своем месте,решил попробовать завести,правда еще не скоро поедет( но как я писал выше при подаче напряжения тнвд клацает не переставая,прокачал топливную и начал заниматься проводкой,решено убрать всё лишнее и оставить только мозги тнвд и педаль )) сразу не пинать если протупил или что упустил буду благодарен если тыкнете мордой где протупил)
короче лежат мозги подключены к тнвд там же в косичке ДПКВ,к мозгам подключена педаль и  на мозги даю питание,свечи грею в ручную,дтож не подключал ибо его нету разбит был при дтп
пытался завести мотор пусковым - пусковое приказало долго жить(( в итоге завожу 200тым АКБ
Сам процесс:
прогреваю свечи,начинаю крутить стартером первые две схватки дым с выхлопа серый,потом начинает прям хорошо схватывать,дым уже чернеет но дальше ничего....он так бесконечно схватывает но будтобы ему не хватает и он не пускается работа педалью ничего не дает....хотя вроде цвет дыма меняется
долго крутить не вижу смысла только провода нагреваются...
может изза недостатка датчиков он не пускается?или может я чё упустил?сейчас буду опять зубрить схемы может банально проводок упустил....
почему насос клацает?))я так понял это не есть гуд,в насосе я так понимаю делать нечего))
ДТОЖ отвечает за свечи накала?я верно понял?
ДАД?за что?)так же на схеме есть концевик сцепления?какая его роль?и датчик уровня масла я так понимаю работает как концевик,только вот интересно он постоянно замкнутый или наоборот?*у меня он разбит + посадка повреждена...так что его ремонт я откладывал на последок...масло в моторе есть на минимуме,просто может его надо замкнуть?просто я может ощибаюсь но мозги по идее должны работать в аварийном режиме?ну типо без датчиков?
и еще одна особенность завожу мотор без впускного коллектора но по идее это не должно влиять?))
вобщем я опять чувствую полную беспомощность(( и помощи остаться просить только тут ибо сам дундук(
Lehmannia
На дорестайловом моторе с лукасом с длинным шнуром, который вроде у вас на фото, 2 дтож, один в мозги, второй на реле свечей накала
Цитата: vancheg от 27 февраля 2016, 13:35:48ДАД?за что?)так же на схеме есть концевик сцепления?какая его роль?
Датчик Абсолютного Давления в коллекторе. Его показания основные для расчёта состава смеси. Но, без него, по идее, должен работать в аварийном режиме с подстановкой усреднённого параметра. Так что, фиг знает.
Концевик сцепления нужен, чтобы сбрасывать газ при нажатой педали, напр., при переключении скоростей.
Датчик масла идёт только на лампу на приборке.
Цитата: vancheg от 27 февраля 2016, 13:35:48почему насос клацает?))я так понял это не есть гуд,в насосе я так понимаю делать нечего))
А каким клапаном посмотреть нет возможности? Там их четыре. Или ошибки глянуть :)
vanchegАвтор темы
замыкал его на массу толку ноль
хоть в чем то я не ошибался_)
ошибки глянуть нечем((живу в сЭле а покупать шнурок как то в облом)) хотя смотрел купить обд с переходом под пин мерса.....
но чёто мне кажеться что всё это дело закончиться установкой механики с вито....правда не нахожу хотябы примерного описания...стремно попасть в просак вдруг не станет...
а так нагуглил
601 942 он же вито 2.3 без надува,блоки вроде очень похожи скорее всего даже одинаковые,вакумные насосы одинаковые точно)
отличия естественно в  бошках,помпе и масляном стакане он развернут и естественно стоит  мех насос,вот я думаю взять с него насос в сборе с трубками и с приводной шестерней грм,но мех насос не станет изза теплообменника на масляном стакане.... (на 604 он со стороны тнвд а на 601 развернут в сторону моторного шита)думал снять теплообменник и заглушить отверстия хотябы попробовать на время,но все временное становиться постоянным))) да и это колхоз хотелось бы взять стакан с 2.3 но не известно станет он или нет.... короче всё как то сложно уже хочется забить на всё(
на одном форуме тему листал человек тоже пытался лукас заставить заработать тоже оставлял минимум в итоге начал собирать проводку всю назад востанавливать иммо и прочую всю лабуду и на этом сообщения на форуме кончились,я такой головняк не осилю.....а ездить уже охота((
Тыц. Но, лучше бы, довёл до ума свой. Он уже почти заводится :) Навесь коллектор с ДАДом, проверь метки насоса. Диагностика бы очень помогла..
