Замена масла АКПП 722.6 с промывкой.
Автор Pavel0861, 03 февраля 2016, 23:05:05
AndreyMel
Цитата: Pavel0861 от 29 апреля 2018, 20:57:34
AndreyMel, к чему такие сложности? Почему бы пробку в трансформаторе не открутить?
Пробку в бублике откручу, но я бы хотел промыть радиатор и вообще по максимуму слить старое масло.
AndreyMel
Или я что-то не правильно понял? Вы имеете в виду слить с бублика чтобы не делать промывку, а просто залить масло, или сливать с бублика во время промывки? Операцию эту я никогда не делал.
Pavel0861Автор темы
Цитата: AndreyMel от 29 апреля 2018, 23:08:33Вы имеете в виду
Я имею ввиду, что в твоей машине есть пробка в поддоне и в трансформаторе, и этого вполне достаточно, чтобы заменить масло. Эта инструкция для тех, у кого пробки в трансформаторе нет.
AndreyMel
Цитата: Pavel0861 от 29 апреля 2018, 23:54:15и этого вполне достаточно, чтобы заменить масло. Эта инструкция для тех, у кого пробки в трансформаторе нет.
В таком случае новое масло может поднять грязь из радиатора и принести его в коробку?
AndreyMel
Просто я хотел бы поменять и почистить как можно больше старого масла и узлов АКПП. Многие говорят о риске замены масла, связанном с заменой, поэтому я планирую снять и гидроблок, его тоже почистить.
