Затроил мотор
Автор GODSMACK, 28 января 2016, 19:52:27
GODSMACKАвтор темы
Всем доброго время! Возникла проблема с ДВС совершенно внезапно .Ехал с работы заглушил авто у магаза вышел , завожу , мотор завёлся и сразу заглох и так несколько раз , даю газ в пол мотор работает на оборотах 500 еле еле отпускаю газ , глохнет , в чем может быть проблема?еще добавлю что ехал по большим лужам и дождю
z10b_Hittroff
Привет. Был бы дизель - были бы предположения, на бензине так не попадал. А вообще укажите VIN, не первый месяц на форуме, можно было и привыкнуть уже. Движки разные ставились - варианты решения тоже могут отличаться.
Половина тем в этом разделе посвящена вопросу почему двигатель троит, глохнет и не заводится. Что, опять перечислять все причины этого?
SerJjj
Причин правда масса. Самый быстрый и дешёвый способ поставить машину на колёса - компьютерная диагностика.
Попробуй завестись без дмрв.
WDB2100621B179665
GODSMACKАвтор темы
Диагностику надо. А так похоже на расходомер. Попробуйте завести сняв с него фишку ;)
GODSMACKАвтор темы
Спасибо , вечером проверю
lonerider
Могут быть и катушки, и провода с трещинами, куда вода попала... Надо тщательно осмотреть все.
Цитата: lonerider от 29 января 2016, 11:50:03Могут быть и катушки, и провода с трещинами
Могут :yes3:...только не от
Цитата: lonerider от 29 января 2016, 11:50:03куда вода попала..
Вы представляете где катушки с проводами и как туда может попасть вода, кроме как после мойки двигателя ;)
А человек всего лишь ехал
Цитата: GODSMACK от 28 января 2016, 19:52:27по большим лужам и дождю
Цитата: Вениаминыч от 29 января 2016, 12:07:18кроме как после мойки двигателя
На рестайле и после мойки не попадает.
GODSMACKАвтор темы
Снял фишку с расходомера , тоже самое изменений нет
Это тоже результат - значить расходомер не работает, если изменений не произошло.
Тогда вам прямой путь на диагностику. Иначе пол машины замените, пока найдете что глючит ;)
GODSMACKАвтор темы
Я понял в воскресенье повезу , отпишу что как
GODSMACKАвтор темы
Ошибок нет , в течении часа ковыряются ни чего не нашли ,давление в рампе в норме
Расходомер может не давать ошибок. Больше того, он их практически никогда не дает. Надо смотреть все данные и анализировать.
