вибрация на R
Автор andruha1777, 27 января 2016, 17:49:35
andruha1777Автор темы
ребят скажите что глядеть? появилась вибрация при езде задним ходом, вибрирует где то сзади,причём когда просто накатом сдаёшь то все норм! поддашь газу ощутимая вибрация по кузову идет!
WDB2083471f107202
Наверное, не вибрация, а дребезжание. Смотри теплоотражающие экраны под днищем.
по кузову вибрация идет, похоже на подвесной когда ушатаный! но почему то только когда назад едешь под нагрузкой
WDB2083471f107202
Тогда я бы опоры двигателя проверил.
Вибрация подвесного и всего кардана не проявится на скорости, меньше чем 30 км/час. Ты же не гоняешь на такой скорости задом?
блин,заднюю подушку на которой коробка лежит менял летом! остальные даже не смотрел
WDB2083471f107202
а подрамника сайленты и редуктора могут так делать?
WDB2083471f107202
Delphin
andruha1777, такая же история была у меня, оказалась причина теплоэкран, сгнила в районе отверстие... По кузову била...
Цитата: andruha1777 от 27 января 2016, 22:38:19а подрамника сайленты и редуктора могут так делать?
Стучать будут.
а как его проверить то этот экран? и че делать с ним?
WDB2083471f107202
Delphin
Снизу посмотри,  либо колхозить или новую брать...
Цитата: Delphin от 28 января 2016, 15:46:36Снизу посмотри,  либо колхозить или новую брать...
спасибо, гляну!
WDB2083471f107202
