Система ETS перестала работать
Автор shurik007890, 21 января 2016, 12:46:12
shurik007890Автор темы
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется мерседес w202 1996 акпп vin WDB2020231A444371,проблема заключается в следующем, внезапно перестала работать система ETS, когда включаешь зажигание не загораются контрольные лампы ETS и желтый треугольник,но ABS работает исправно. То есть получается система полностью отключилась.Может кто сталкивался с этой проблемой и где нужно копать?
Юрий-42RUS
Лампочка на приборке исправна?
WDB2021211A425455
Если ETS не работает, треугольник наоборот должен гореть постоянно, я думаю.
Юрий 434
Если етс не работает то горит лампа етс и АБС и АБС не работает. Скорее всего у тебя лампа в приборке перегорела. Вопрос: при пробуксовке треугольник моргает или нет?
VIN: WDB2020241F392203
Вот в том  и дело что ни надпись ETS ни треугольник не горит и не загораются когда зажигание включаешь выключаешь.
Лампочки исправны менял целую кучу
Юрий-42RUS
при пробуксовке загорается? есть возможность проверить?
WDB2021211A425455
При пробуксовке не мигает и не загорается,как будто питание на эту систему отключено
Юрий 434
#8
Тогда надо делать диагностику. Может в блоке АБС глюки. Так то АБС и етс взаимосвязаны. И управляются одним блоком. Лучше всего старом посмотреть. Ещё вопрос: у тебя етс отключается кнопкой или нет. У меня не отключалась. Но где-то читал что есть с отключением.
Делали диагностику по Abs ошибок нет, сам abs работает прекрасно.
Юрий 434
Тогда тебе нужно схемы электрики етс и по ним уже прозванивать проводку и блок АБС. Если есть возможность поставить заведомо рабочий блок АБС. Может он мозг парит.
Я тоже грешу на сам блок потому, что по электрике все остальное исправно работает.Будем искать другой блок чтобы проверить и от этого плясать будем. Где то на форуме читал что реле могло залипнуть и из-за этого не работает, только я всю машину перевернул и реле не нашел.
Юрий 434
Ты наверно говоришь про реле перегрузки которое стоит рядом с диагностическим разъёмом справа под пластиком в моторном отсеке 9 конт с предохранителем сверху. Попробуй его пропаять. Там со временем появляются микротрещины которых не видно. Оно отвечает за работу эбу и абс.
Цитата: shurik007890 от 21 января 2016, 12:46:12когда включаешь зажигание не загораются контрольные лампы ETS и желтый треугольник,но ABS работает исправно.
при включении зажигания панель приборов проводит тест, при котором загораются ВСЕ лампочки. вероятнее всего неисправна приборка.
Цитата: Юрий 434 от 21 января 2016, 18:38:28Ещё вопрос: у тебя етс отключается кнопкой или нет.
ETS не отключается. Отключить можно ASR.
Цитата: Юрий 434 от 21 января 2016, 19:12:55реле перегрузки
Скорее всего, у него нет реле перегрузки.
