Система ETS перестала работать
Автор shurik007890, 21 января 2016, 12:46:12
Цитата: Pavel0861 от 21 января 2016, 20:35:10ETS не отключается.
можно отключить если руки не из попы. с доработкой ручками естественно.
sledge hammer, здесь речь идет не о том, как отключить, а почему не работает. Любитель все отключать был в другой теме    :hihi:
Я вот тоже про приборку хотел написать . Ну а проверить работу абс в такую погоду не составит труда
shurik007890Автор темы
Тут дело не в приборке,приборка вся работает проверено на др авто,когда завел и начинаешь трогаться,буксует сразу с места и треугольник не мигает просто буксует как на жигулях,а ABS работает как положено.Реле перегрузки нет,и кнопки отключения тоже нет.
Цитата: Юрий 434 от 21 января 2016, 19:12:55
Ты наверно говоришь про реле перегрузки которое стоит рядом с диагностическим разъёмом справа под пластиком в моторном отсеке 9 конт с предохранителем сверху. Попробуй его пропаять. Там со временем появляются микротрещины которых не видно. Оно отвечает за работу эбу и абс.
Сперва думал что оно но после того как залез в коробку его не обнаружил.
Цитата: sdmlcom от 21 января 2016, 20:20:15
Цитата: shurik007890 от 21 января 2016, 12:46:12когда включаешь зажигание не загораются контрольные лампы ETS и желтый треугольник,но ABS работает исправно.
при включении зажигания панель приборов проводит тест, при котором загораются ВСЕ лампочки. вероятнее всего неисправна приборка.
Да согласен загорается все кроме треугольника и Ets, ABS SRS и все остальное загораются и при запуске сразу же тухнут,аккумулятор тоже менял и напряжение мерил все в норме.
лампочки точно исправны?
Тут суть не в лампочках это проверенно,заводишь начинаешь двигаться и как на жигулях,а до того все горело и работало.
 рэле перегрузки там нет - эту функцию там выполняют либо другие рэле (находятся под капотом в коробе предохранителей ) либо блок SAM .
Снимите и проверьте питание и массу на мозгах ABS , а лучше вообще прозвонить весь разьем .
