свет
Автор Омега, 05 января 2016, 11:46:04
ОмегаАвтор темы
Ребята помогите постояно горят лампочки ближнего света хватает на месяц и горят и с левой и с правой стороны на мерседесе с180  94 г w202
Проверяй генератор, какое напряжение он выдает?
ОмегаАвтор темы
Гена выдает при заведеном 14.4
Три варианта: либо лампочки какашко, либо ты их ставишь неправильно (пачкаешь колбу при установке), либо генератор не всегда выдает 14,4, временами имеются скачки напряжения.
Цитата: Омега от 05 января 2016, 12:26:07Гена выдает при заведеном 14.4
А при повышении оборотов?
ОмегаАвтор темы
Когда включил свет упало с 4.4 до 4.29 потом газанул все выровниллось стало 4.39
ОмегаАвтор темы
А если бы я лампочки неправильно ставил я думаю они бы сгорали сразу а не через месяц
Цитата: Омега от 05 января 2016, 12:38:42Когда включил свет упало с 4.4 до 4.29 потом газанул все выровниллось стало 4.39
Интересует не как упало напряжение при включении чего-то. А изменяется ли напряжение при повышении оборотов ?
CYBORG
Цитата: Омега от 05 января 2016, 12:39:58я думаю они бы сгорали сразу а не через месяц
Да вот всяко бывает! Я раньше не знал ! , мотоцикл держал когда то давным давно (ява 350)  и вот пошли эти галогеновые лампы а ранее простые лампочки! Ну и как обычно вытащил с пачки смотрю чето паролон какойто на ней выкинул взял руками да и вставил завел поездил немного хоп згорела......потом узнал  что дотрагиваться вообще нельзя! Потом перчатках ставил да  ито старался не дотргагиваться!!!   Ну и светила та лама потом долго !
Ты тока с ближним светом ездиш??? Противотуманок нет???  Если ведь напряжение в сети начнет расти то должны и другие лампы погореть! Почему именно ближний свет?
