Откуда вода попадает в багажник?
Автор dieseldt, 29 декабря 2015, 22:30:45
dieseldtАвтор темы
Терпел до последнего,но нужно решать. После дождя собирается вода в этих местах
Поснимал обшивку всю,но откуда туда течет не пойму. С фонарей-сухо,через резинки тоже, вся сырость начинается отсюда,но сам замок снизу сухой. Не понимаю(
Скорее всего протекает резиновая прокладка под молдингом( если правильно выразился) над номерным знаком. Оттуда затекает внутрь крышки багажника
У меня так,при открытии крышки вода капает в районе защёлки замка
Stare
dieseldt,  Залезь в багажник с фонариком, и пусть товарищ поливает водой, а ты смотри откуда затекает
Сгнила заклёпка держалки рамки стекла. Где-то была тема, поищи.
а у меня иначе,вода попадает внутрь самой крышки багажника и при открывании течет в багажник, резинки все менял и под молдингом про который Клим говорил(она кстати только на дорестайлах) и резинку вокруг замка багажника и даже по контуру самого багажника а она все как то заиекает и все тут....
Kira, заклепка держателя рамки стекла ни как не стыкуется с самой крышкой багажника....у меня не в сам багажник а именно в крышку затекает,а при открытии капает в багажник
Олег, я не знаю, как она туда попадает :al: Может, через трубы петлей. Но, когда я заменил заклёпки, у меня и с крышки тоже капать перестало. А у тебя в самом багажнике сухо?
Цитата: Kira от 30 декабря 2015, 03:24:04А у тебя в самом багажнике сухо?
относительно ДА! :(
придется менять заклепку,хотя я смотрел после дождя на петли и не увидел там следов(подтеков) воды,может плохо смотрел :o
dieseldtАвтор темы
Всем спасибо! поменяю резинки,отпишусь в теме по результатам. Жалко,что через экзист их 13 дней ждать(
 Вообще то, это замки рамки заднего стекла!  :winkwink:
Вся рамка целиком по периметру стекла. Она просто выдёргивается в верх из держалок, их там штук 10. В нижних сгнивают заклёпки и через получившиеся дырки затекает вода. https://w202club.su/index.php?topic=14394.50, где-то в районе 50-60-х постов.
dieseldtАвтор темы
А я открутил этот молдинг,а там у меня нет никаких резиновых прокладок. Только отверстия под винты и фонари освещения номерного знака. Точно там должна быть?
dieseldt, на рестайле резин прокладки нет
