Откуда вода попадает в багажник?
Автор dieseldt, 29 декабря 2015, 22:30:45
Цитата: dieseldt от 30 декабря 2015, 20:32:38
Цитата: Kliment73 от 29 декабря 2015, 22:35:13
Скорее всего протекает резиновая прокладка под молдингом( если правильно выразился) над номерным знаком. Оттуда затекает внутрь крышки багажника
У меня так,при открытии крышки вода капает в районе защёлки замка
А я открутил этот молдинг,а там у меня нет никаких резиновых прокладок. Только отверстия под винты и фонари освещения номерного знака. Точно там должна быть?
А у тебя машина рестайл или до...!? Если рестайл, то там никаких прокладок быть не должно! Прокладка на дорестайле!
dieseldtАвтор темы
Цитата: Almay от 30 декабря 2015, 20:44:29
dieseldt, на рестайле резин прокладки нет
у меня дорестайл 96г . и теперь вообще не понимаю как внутрь крышки попасть воде :de:
Как вариант: через уплотнители фонарей
dieseldtАвтор темы
да,вроде,сухо возле фонарей и под ними. обшивку снял
skyloord
У меня поподала вода между фонарём задним. Снял фонарь увидел что уплотнитель был порван .заменил проблем больше не наблюдалось
