Датчик дождя
Автор Stalin, 23 сентября 2009, 02:38:51
Freethinker
Датчик на рестайлинговой Цешке устанавливается элементарно...Линза вклеивается на лобовое стекло ниже шелкографии за зеркалом заднего вида(если нет специального окна под линзу) Датчик подключается в плафон салона.Затем все программируется через старуху...Стекло не обязательно ставить оригинальное. Лобовые стекла под датчик с вклеенной линзой делает Pinkelton. Цена 8500р. без установки...Вклейка около 1500р.( я ставил себе летом) Все работает корректно...Нареканий нет...
Freethinker
Линза уже была на стекле или ее приклеивали? Если приклеивали, то чем? Такой вариант действительно есть, покупаешь стекло с окошком под датчик и вклеиваешь туда датчик. Но как гарантию тут никто не даст, т.к. если линзу неправильно приклеить, то датчик работать не будет. К тому же вопрос как ее, линзу, со строго стекла срезать чтобы не испортить.
Lexx
срезают мягкую линзу (она типа прозрачного двухстороннего скотча), потом снимают остатки с твердой линзы, протирают чем нибудь обезжиривающим и клеют на новое стекло...
перед приклеиванием они какую-то жидкость на стекло льют, потом лепят линзу, так вот после высыхания этой жидкости (~ 2-3 дня), там частенько пузырь вздувается,
ну и есно вся байда глючить начинает: - то дворник постоянно маслает, то вообще не реагирует...
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
Freethinker
На "правильном" стекле с окошком под датчик линза уже вклеена....Скотч для вклейки линзы можно купить в магазинах автостекол...Под каждую линзу он своего размера.
Совершенно верно. У пинкелтона линза уже приклееная была? Просто я когда себе искал, таких не было, с линзой были только оригинал и Splintex, последние НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕРИТЕ!!!
Ярослав
а можно с этого места поподробнее?  заинтересовал меня этот вопрос.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Freethinker
Про что конкретно? Вклейку, подключение или программирование?
Линза вклеивается на специальный двусторонний прозрачный скотч...Сначала клеится на линзу, а затем, соответственно к стеклу....Главное , чтобы пузырей не было   :-)))
Насчет подключения...У меня датчик уже с проводом был...Поэтому оставалось только во внутрисалонный плафон его подключить... Разъем оригинальный, поэтому куда вставлять проблем не возникло...
Насчет программирования...Через старуху..Ставится галка о наличии датчика дождя...Соответственно при включении дворника в первое положения, щетка делает пару взмахов и встает в режим ожидания...
Ярослав
Freethinker
я правильно тебя понял:  в плафоне есть готовый разъем.  покупается датчик с проводкой, клеится на стекло. проводка просто висит или как то крепил по стеклу? проводку заводим под плафон со стороны зеркала и подключаем в разъем.  потом на станцию едем за подключением сего девайса.
еще вопрос:  есть ли у кого номер каталожный датчика с линзой?  и примерный ценник на него, если можно, плз
Yevgeniy
У дорестайлов проводки под датчик нету. И не у всех рестайлов есть. Но можно тупо её протянуть.
StalinАвтор темы
Евгений, а вы в вашем сервисе возьметесь этим заняться? Сколько по деньгам выйдет?
Ярослав
Жень, а что подразумевается под проводкой?   шнурок от датчика к разъему в плафоне или вся ветка от плафона до мозгов?   Если можно, скинь пожалуйста в личку или сюда прикрепи эл схему подключения этого датчика
IvanST
Остается только найти датчик
Freethinker
Проводка-Это трехжильный провод около 20см длиной с двумя разъемами на концах..Один вставляется в датчик, другой - в плафон...У меня Цешка 99 года и плафон уже с разъемами...Я туда уже подключил датчик дождя, антибликовое зеркало и проводку подсветки козырьков...Все работает нормально...
Poterjannjij
Можете ещё раз рассказать о стёклах?
Если стоит неоригинальный Пикинтон без ококшка, то что деладь?
Freethinker
Вклеиваешь ниже шелкографии за зеркалом заднего вида линзу и фиксируешь датчик...
