Датчик дождя
Автор Stalin, 23 сентября 2009, 02:38:51
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
Poterjannjij
Т.е. я могу просто купить ДД, приклеить его, подключить к блоку под зеркалом и прописать его?
А толщина стекла как-то влияет на его работу?
Freethinker
Да в принципе никак...
Poterjannjij
Хм.. Интересно..
Poterjannjij
А проводка к нему (кабель, идущий от него до блока за зеркалом) сколько стоит?
Ярослав
стекло пилкингтон без места податчик. сам датчик с крышкой купил на разборке за 15 долл...  от 210.  10 евро стоил заказ проводки.  10 евро стоила линза, 3 евро - вклейка этой линзы на обычное стекло. поставить галочку старом в настройках - бесплатно во время очередной диагностики и стирания ошибок.  итого 35 евро за все это чудо.   все работает, дворник машет, как положено порядочной умной мерсощетке.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Poterjannjij
Спасибо :) А номерок проводки не подскажешь?
se7enx
друзья, а стоит заморачиваться нащет ДД, если стекло тонированное (пленка johnson #5) ? в смысле датчик нормально будет работать?
Отредактировано se7enx (2010-05-25 23:43:20)
Freethinker
У тебя лобовуха тонирована? Прорежь под линзу окошко перед вклейкой и все заработает!!
Ярослав
A2085405608
взято тут: http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=029&r=4&g=82&sg=120&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
Отредактировано Ярослав (2010-05-26 10:15:54)
Poterjannjij
Nick_MV
тема интересная.. А подскажите, пожалуйста, какую линзу лучше покупать и где (если кто брал - посоветует)?
Ярослав
Спасиб :)
нема за що
линзу брал на сервисе у стекольщиков и нет у нее ни имени ни производителя. подскочи на любой сервис специализированный (по стеклам) и там будет тебе счастье =)  удачи!
Avel
ЦитироватьFreethinker написал(а):
Линза вклеивается на специальный двусторонний прозрачный скотч...Сначала клеится на линзу, а затем, соответственно к стеклу....Главное , чтобы пузырей не было
Та же история-не корректно работает датчик дождя, глянул на окошко-есть несколько пузырьков...как можно решить данную проблему?Пузырьки эти вообще можно как-нибудь убрать?
Отредактировано Avel (2011-07-21 19:40:02)
Freethinker
Только переклеив линзу...
Georgos
Цитата: Freethinker от 21 июля 2011, 23:38:41
ЦитироватьAvel написал(а):<p>Пузырьки эти вообще можно как-нибудь убрать</p>
<p>Только переклеив линзу...</p>
кто нибудь клеил сам датчик?
