не включается электровентилятор основного радиатора
Автор uzurpator66, 04 декабря 2015, 11:52:51
uzurpator66Автор темы
А понял,я просто подумал ,что коммутация идёт или по минусу,или по плюсу,значит в блоке должно быть два ключа,я так понял они выполнены на биполярниках,не понятно зачем это немцам было нужно,сделать блок подороже. >:D
Наш скорбный труд не пропадет, Из искры возгорится пламя, И просвещенный наш народ Сберется под святое знамя.
Цитата: uzurpator66 от 05 декабря 2015, 00:24:21я так понял,что если сейчас в кондее нет фреона то и по достижении температуры ОЖ,вентилятор не включится
нет....  при достижении Т ОЖ должен включаться
По проверке вентилятора: проще снять акб , поднести его поближе и запитаться от него
Цитата: uzurpator66 от 04 декабря 2015, 16:26:25массу на кузове возле бачка омывайки не нашёл,
PS на эту точку указывает схема из старфиндера, на самом деле масса может быть в др месте.. (на лонжероне, рядом с бачком осушителя кондея
Almay благодарю за инфу,а может кто подскажет как проверить датчик температуры ОЖ у меня один,от него 2 провода,один видимо на  панель приборов ну второй понятно на мозги,на ПП температуру показывает,в машину полезу через час,отпишусь о проверке блока на вент охлаждения :gogi:
Цитата: uzurpator66 от 05 декабря 2015, 12:08:46датчик температуры ОЖ у меня один,от него 2 провода,один видимо на  панель приборов ну второй понятно на мозги,
один датчик и должен быть... оба провода на мозги ... на приборке Т ОЖ отображается?
Цитата: Almay от 05 декабря 2015, 13:26:33один датчик и должен быть... оба провода на мозги ... на приборке Т ОЖ отображается?
Даже так,понятно.а как его проверить,какое должно быть сопротивление,я смотрел примерно похожую схемку на мою там что то типа варисторов
Цитата: Almay от 05 декабря 2015, 13:43:30
Цитата: uzurpator66 от 05 декабря 2015, 13:32:46как его проверить,какое должно быть сопротивление
http://mercedes-w201.5go.ru/html/8_2_4.htm
Цитата: Almay от 05 декабря 2015, 13:26:33на приборке Т ОЖ отображается?
Да Almay  на приборке температура отображается,притом правильно.
Цитата: uzurpator66 от 05 декабря 2015, 02:47:30значит в блоке должно быть два ключа,я так понял они выполнены на биполярниках,не понятно зачем это немцам было нужно,сделать блок подороже.
сразу не могли написать что "шарите" , а то как дурак тут про плюсы и минусы  :hihi: :ah: :rus_alkan:
#25
Извиняюсь не сообразил :ah: да и не у всех достаточные познания в этой области,так что eraiser считаю,что вы правильно всё разложили по полочкам кому то обязательно пригодится,я давно на этом сайте,но тему создал впервые,а так в общем хватало того,что уже было рассмотрено другими участниками форума,но сайт супер,и народ грамотный,есть ещё кулибины в нашей стране  :flag_ru: :flag_ru: :flag_ru: красота и смайлики бесплатно
SerJjj
А сделано так что бы через шим регулировать скорость. У нас у вентиляторов не дискретный режим работы вкл и выкл, а плавно набирает и держит минимальные необходимые обороты.
WDB2100621B179665
#27
Ещё летом я заметил,что вент включался сразу после того как заведу мотор,кондей и печка откл,а потом всё стало нормально,я подумал что мозги глюк поймали,но видимо это был первый звоночек,сегодня до машины так и не получилось добраться,суббота.гости,завтра обязательно займусь вплотную,спасибо всем за инфу.да и радиотехникой занимался в молодости,так что приходится вспоминать. :flag_ru: о результатах обязательно отпишусь.
И ещё вопрос,после выключения зажигания,если мотор горячий,вентилятор должен же ещё какое то время остужать радиатор??? :mail1:
После включения вентилятор остановится только когда остудит до нужной температуры ( да должен )
