Дворник работает в одном режиме
Автор andres, 24 ноября 2015, 15:53:55
555
Seregamazuta
Цитата: 555 от 05 сентября 2016, 20:12:57
Цитата: Seregamazuta от 05 сентября 2016, 19:46:32Кажется понял:
Не правильно поняли! Смотрите ниже по тексту по вашей ссылке "Блок предохранителей и реле мерседес 202 моторный отсек 1 — тип 1."
Ваше реле
3 - Реле 1 электродвигателя очистителя лобового стекла
4- Реле 2элветродвигателя очистителя лобового стекла
Хотя и это по моему не правильно. :de: Реле  на  дворник вроде бы одно должно быть.
Цитата: Seregamazuta от 05 сентября 2016, 19:24:03После покупки периодически приходится либо всплывающие косяки устранять, либо профилактику делать некоторым узлам. Так и дворники под это дело попали.
Может все-таки что-то упустили? Больше похоже ваши проблемы  идут от контактов на двигателе , чем от проблем с реле. Видимо система не видит  парковочного положения дворника. А это как раз контакты внутри моторчика
Обе релюхи "при делах". Проверено просто: во втором положении включателя дворников поочередно вытаскивал релюхи. В обоих случаях останавливался...
Система не видит положение только в холодную погоду?
555
Цитата: Seregamazuta от 13 сентября 2016, 23:21:38Система не видит положение только в холодную погоду?
Тогда вам в двигатель лезть надо и смотреть контакты. Других причин я не вижу.
Seregamazuta
Повторное вскрытие? Ну что ж, попробуем...
