Дворник работает в одном режиме
Автор andres, 24 ноября 2015, 15:53:55
в зависимости от года, есть три схемы управления, глубокий дорестайл - все физически (как на ВАЗе), переходка и рестайл почти не отличаются, если у Вас работает только быстрый режим - скорее всего у Вас установлен подрулевой с рестайла в то время как система дорестайловая или на оборот.
Seregamazuta
Ну вот, нашёл тему, что искал...
А теперь-вопрос: у меня проблема, волнующая многих - неправильная работа дворника на первой скорости, а именно: работает до остановки, остановиться может где угодно, когда работает - отключить можно только выключением зажигания... НО! Всё это проявляется в холодную (от+5 и ниже температуру). Вскрытие блока реле показало, что там не огромное ЧОРНОЕ, а два маиньких жловтеньких (как на фото двумя постами выше). Осмотр самих релюх показал, что они девственной чистоты, следов "холодняка" не обнаружено, но на всякий пожарный пропаяно. И попутно: можно ли в нём сделать задержку при поливе стекла и регулировку паузы. Если да то как?
Seregamazuta
#18
Цитата: sdmlcom от 24 июля 2016, 06:29:07
Цитата: Seregamazuta от 22 июля 2016, 15:40:34регулировку паузы
можно, вот например: http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=11916
Не, ну как я иногда: не внимательно прочитаю, а речь не про то...
У меня 202-й, да и релюшенция у меня там не одна бАААльшая, а две малюпусенькие... Как в посте нуммер 13 этой темы.
Seregamazuta
Seregamazuta
Вот откопал тут кое что: http://avtoblokrele.ru/mercedes/predohraniteli-i-rele-mercedes-w202.html...
В соответствии с приведённой схемой расположения блоков понятно, что блок под 29 номером и есть виновник некорректной работы моего дворника. Вааапрос к ветеранам "цешного" движения: где он расположен?
555
Цитата: Seregamazuta от 05 сентября 2016, 17:48:31блок под 29 номером и есть виновник некорректной работы моего дворника. Вааапрос к ветеранам "цешного" движения: где он расположен?
Он расположен именно там
Цитата: Seregamazuta от 22 июля 2016, 15:40:34Вскрытие блока реле показало, что там не огромное ЧОРНОЕ, а два маиньких жловтеньких
Одно из них и  есть реле для дворника.
А то , что вы откопали
Цитата: Seregamazuta от 05 сентября 2016, 17:48:31Вот откопал тут кое что: http://avtoblokrele.ru/mercedes/predohraniteli-i-rele-mercedes-w202.html...
Во первых не открывается (ссылка не правильная), а во вторых при открытии - там общая схема, которая  не отвечает на ваш вопрос.  Там показано примерное расположение блоков, которое не всегда правильно на дорестайле или рестайле.
555
Поменяйте местами релюхи - они одинаковы. Если не помогло, то снимайте сам дворник и разбирайте мотор (он же редуктор) там контакты либо почистить надо, либо подогнуть.
Seregamazuta
Странные дела... Попробовал сам ссылку тырцнуть - ни чего путного. А если убрать три точки в конце - открылось нормально.
Жёлтые 2 в блоке под капотом - силовые, исполнительные. А вот непосредственно управление- от этого, 29 номера.
555
Цитата: Seregamazuta от 05 сентября 2016, 19:04:50А вот непосредственно управление- от этого, 29 номера.
Это описывается дорестайловое большое многофунциональное реле , которого у вас просто нет!
Seregamazuta
Фокус с заменой производил в самом начале. Контакты тоже зачищены и проверены, да и не совсем понятно каким образом это в холодную погоду может так выражаться...
555
Цитата: Seregamazuta от 05 сентября 2016, 19:13:28Контакты тоже зачищены и проверены
Разбирали двигатель?
Цитата: Seregamazuta от 05 сентября 2016, 19:13:28да и не совсем понятно каким образом это в холодную погоду может так выражаться.
Запросто! Некоторые вещи проявляются либо в сырую , либо в морозную погоду. Это электричество! ;)
Seregamazuta
Да. После покупки периодически приходится либо всплывающие косяки устранять, либо профилактику делать некоторым узлам. Так и дворники под это дело попали.
Seregamazuta
Кажется понял: указано либо 22 либо 29.
555
Цитата: Seregamazuta от 05 сентября 2016, 19:46:32Кажется понял:
Не правильно поняли! Смотрите ниже по тексту по вашей ссылке "Блок предохранителей и реле мерседес 202 моторный отсек 1 — тип 1."
Ваше реле
3 - Реле 1 электродвигателя очистителя лобового стекла
4- Реле 2элветродвигателя очистителя лобового стекла
Хотя и это по моему не правильно. :de: Реле  на  дворник вроде бы одно должно быть.
Цитата: Seregamazuta от 05 сентября 2016, 19:24:03После покупки периодически приходится либо всплывающие косяки устранять, либо профилактику делать некоторым узлам. Так и дворники под это дело попали.
Может все-таки что-то упустили? Больше похоже ваши проблемы  идут от контактов на двигателе , чем от проблем с реле. Видимо система не видит  парковочного положения дворника. А это как раз контакты внутри моторчика
