Сгорают сразу обе лампы ближнего [Решено]
Автор MercedesBenz_C200, 06 ноября 2015, 19:35:09
MercedesBenz_C200Автор темы
А теперь проблема следующая! опять же из-за сырой погоды, при заводе машины загорается ABS и через минут 2 тухнет, по дороге может опять загорется! и в это время не работают поворотники, подскажите кто встречал такую проблему
Мерседес он и в африке мерседес!
skyloord
вода случайно  преды не попадает ? Или на генератор?
Ребята помогите! уже реально достала эта проблема, поменял уже 4тую пару лампочек. Сегодня утром завожу машину , прогрел нормально стояла прогревалась 15 минут! потом собрался выезжать, включаю ближний свет и тут через 3 секунды мотор начинает работать по другому по звуку как будто в нагрузку, приборная панель и спидометр по свету загорелись ярче!!! и тут опять два ближний сгорают на глазах и кстате в этом время загорелся ABS! паранормальное явление длилось 20 секунд! потом все восстановилось, АБС потух! и приборная панель стала гореть тусклее как положено. Но ближние уже не вернуть. Как думаете ГЕНЕРАТОР? или реле какое то ??? где копать??? электрик мерил выход на лампочки показывает 13,6 говорит все норма!!! это видимо случается случайно... или блин каратыш какой то
Напряжение регулирует шоколадка в генераторе. Только она способна поднять напряжение.
MercedesBenz_C200, Снимайте генератор и смотрите ... возможно диодный мост, возможно щетки левые стоят. Если напруга прыгает, то это проблема только в генераторе. Я как-то таблетку (кто как этот узел называет :al:) дешевенькую купил , поставил и офигел ...17 вольт. Быстро снял и поставил старые .
А лучше генератор в сервис на диагностику и возможно ремонт. А то спалить можно не только лампы, но другие запчасти. У нашего алматинского форумчанина сгорели "яйца" от повышенного напряжения
Почему тогда сгорают только ближние света лампочки? почему семечки например не сгорают? или например лампочки приборной панели? если дело в гене
Цитата: MercedesBenz_C200 от 12 ноября 2015, 16:03:03почему семечки например не сгорают?
Видимо стоят еще старого образца...а раньше намного лучше лампочки делали. Тем более, вы не пишите, что происходит с напругой на оборотах. Вам измеряли только на ХХ?
Как я понял вы с Алматы?
http://www.autodela.ru/main/top/test/test_lamp_h7_philips - Повышение напряжения на 5% приводит к увеличению светоотдачи на 18%, но при этом срок службы лампы снижается на 40%.
Да, я с Казахстана, если бы был каратыш, наверное бы сразу все сгорело бы да? или генератор убил бы сразу
MercedesBenz_C200, Вы дольше гадать будете . Это генератор однозначно!!!
Ребята а какие симптомы при каратыше??? что ждать от замыкания? допустим если бы проводка у меня где то замыкала! опишите пожалуйста кто сталкивался с каратышом на w202
Цитата: MercedesBenz_C200 от 12 ноября 2015, 16:25:31какие симптомы при каратыше??? что ждать от замыкания?
А кто вам про коротышь говорит? У вас просто сгорят от повышенного напряжения очень не дешевые запчасти...вот и все.
А при коротком замыкании обычно вылетают предохранители или плавится проводка. К вашим проблемам короткое замыкание никаким боком не относится
