Дворник
Автор w202173, 04 ноября 2015, 11:17:40
w202173Автор темы
delete
WDB2020201A849589
species_81
#1
привет а предохранители и реле проверял? вполне возможно что релюхи сгорели или что самое лучшее из бед предохранители но самое не хорошее может сломаться сам подрулевой рычажёк управления так что не спеши проверь с начала это всё
если у вас мерседес то жизнь удалась, если старый мерседес то жизнь удалась уже давно! ))
Самое простое: дворник подключить напрямую к акб
w202173Автор темы
#3
delete
WDB2020201A849589
w202173Автор темы
Цитата: Almay от 04 ноября 2015, 11:41:46
Самое простое:снять дворник и подключить напрямую к акб
как это сделать? я не электрик. там не два провода. там их четыре вроде к конектору идут
WDB2020201A849589
evgenijj73
4 провода это скорее всего скоростя. посмотри красный  + а остольным на массу
WDB2020181F291305
w202173Автор темы
вот такая у меня втыкается в блок предохранителей где релюшки стоят
WDB2020201A849589
evgenijj73
в схемах разбираешься?
WDB2020181F291305
species_81
ну и преды рабочие раз реле работает надо разбирать :( проверять смазку и не сломались ли зубья у меня то же были с дворником проблемы реле работали но на третьей позиции он застывал по середине стекла я поменял реле местами и всё заработало(правда по началу поворотники перестали работать  :hihi: ноо! потом одумались )
evgenijj73
https://w202club.su/index.php?topic=9411.0
посмотри эту темку может поможет
WDB2020181F291305
w202173, коричневый земля . остальные плюсы. Если от акб работает- подключай тестер к контактам на блоке sam.там куда разьем дворника вставляется
w202173Автор темы
он у меня вообще не двигается, мёртвый, не в одно положение не включается вообще никак. моторчик сгорел наверно, как ещё то..
киньте артикулы на рестайл моторчики на экзист, сам не нашёл, нашёл только со старым коннектором
WDB2020201A849589
w202173Автор темы
Спасибо, посомтрим
WDB2020201A849589
w202173Автор темы
Цитата: Almay от 04 ноября 2015, 12:04:50
w202173, коричн земля .остальные плюсы.Если от акб работает- подключай тестер к контактам на блоке sam.там ккда разьем дворника
Спасибо проверим
WDB2020201A849589
evgenijj73
WDB2020181F291305
