Замена моторчика стеклоочистителя
Автор Шабер, 06 сентября 2008, 01:15:53
ШаберАвтор темы
Всем привет!
Срезало червячный вал эл.дв. стеклоочистителя, заменил двигун, но он работает даже при 0-вом положении переключателя и сильно греется! Что делать?
One in
По поводу что греется: вообщето греться он должен, но не сильно. Если сильно то две причины: неисправность обмотки якоря эл. двигателя, или чисто механическая препятствующая правильной работе механизма. Эл. двигатель защищен реле, которое должно отключать электропитание при механической 100% блокировке стеклоочистителя (дворника). Вопрос: Как работал новый эл. двигатель до того как его установил в механизм стеклоочистителя? Возможно нужно чуточку ослабить болт которым регулируется люфт вала эл. двигателя.
По поводу что работает на "О" это чисто электрическая проблема, скорее неправильное подключение проводов в колодке. Вопрос: Как работает в режиме 1, 2 и 3?
ProХвост
Вот схема:http://keep4u.ru/full/080728/edcff6056fd2e3a8ab/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080728/ed/edcff6056fd2e3a8ab.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080728/ed/edcff6056fd2e3a8ab.jpg" />
Сам недавно разбирался со своим.
Скорей всего подрулевой сгорел. У тебя ведь на 0 без паузы лопата работает???
Посмотри ещё здесь в ремонте своими силами https://w202club.su/viewtopic.php?id=317&p=2" rel="nofollow" target="_blank">Снятие и разборка стеклоочистителя
ШаберАвтор темы
Подрулевой у меня нормальный! Проблема оказалась в том что двигун я ставил б/у (новый у дилера 485 американских рублей, б/у 120) и заработало все нормально после того как были перекинуты местами + и - на разъеме который стоит рядом с предохранами. Разъем заводской, без следов пайки и разборки почему так не знаю, но уже больше месяца лопата машет на всех режимах зашибись!
с  праворульки попалсе :D
ШаберАвтор темы
Наверно!
У нас тут много аглицких корыт и тазиков натащили, и много кто попал на их оптику!
supremam
апну тему, у меня вопрос, когда слизалась шестеренка дворник остановился по центру, я поставил новый моторчик, и вопрос - нужно ли мне его подключить отдельно включить и выключить дворник, чтобы моторчик прокрутился и стал в нужное положение для дальнейшей установки, т.е. есть ли там какая либо память в каком именно положении был дворник в прошлый раз? или можно просто ставить новый мотор и устанавливать?
Номер кузова    WDBHA28E6VA503043
Модель    202.028  C 280 , C36 AMG
Дата выпуска    23.04.1997
Двигатель    104.941 12 098523
Трансмиссия    722.604 00 375623
Serg
надо выставить по меткам, и моторчик в режиме пауза, поищу инфу сейчас была на форуме
