М111 очень странная работа
Автор roberthay, 03 ноября 2015, 22:54:21
roberthayАвтор темы
 На ХХ работает ничего так, только иногда дергает как будто пропускает через несколько раз искру, и может так часами работать. До 2500 набирает вполне охотно, но дальше беда, не реагирует на педаль газа а потом резко газует до 2800-3000 и глохнет с српровождением какого то механического стука. Прилагаю видео, может кто то догадается что это, и к какому спецу отнести машину.
https://youtu.be/mSSlmn7AY5k
Mercedes Benz 190E (W201) M111.961
Трансмиссия автомат,  1993 г.
VIN-код WDB2010241G046703.
VIN-код донора ДВС WDB2020221F281629
roberthayАвтор темы
Сняли крышку мотора, метки ГРМ совпадают.  В двигателе чистота и порядок. Три разных механика-моторста пришли к одному и тому же выводу: проблема электрики, а вернее или ЭБУ тупит, или зажигание.
Стук конечно странный ...я бы сказал не хороший :o
А диагностику делали?
roberthayАвтор темы
#3
 Стук выяснилось просто хлопок в бочок катализатора, просто кат удален и звучит так неестественно. Диагностика показывает работу в аварийном режиме и ошибку на клапан ДЗ. А может у меня тупо форсунки не доливают? Как их проверить.
sergey20092009
#4
С проводами ДЗ все нормально?
Могу предложить следующие действия, но нужно быть готовым к том, что придется сбрасывать ошибки.
1. Попробуй провод ДЗ отключить и посмотри, как будет себя вести (холостые пропадут, поэтому тросиком на время тестов накрути, если он у тебя есть. У меня тоже 111.961 - у меня есть).
2. Проверить с отключенным расходомером.
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
roberthayАвтор темы
 С дросселной заслонкой не все в порядке, ошибка на потенциометр клапана ДЗ и аварийный режим. Вот интересно может быть такое из за этих ошибок?
Цитата: roberthay от 05 ноября 2015, 15:51:44ошибка на потенциометр клапана ДЗ и аварийный режим. Вот интересно может быть такое из за этих ошибок?
помоему это и есть проблема
roberthayАвтор темы
Я надеюсь что проблема только из за ДЗ. Но есть люди которые утверждают что из за ДЗ не может быть такого.
Цитата: roberthay от 05 ноября 2015, 17:43:33есть люди которые утверждают что из за ДЗ не может быть такого.
А вы исправьте эту проблему...раз у вас есть ошибка по дросселю. А потом посмотрите, что это даст.
roberthayАвтор темы
 Вот стараюсь исправить положение дел с ДЗ, его заменой. Но засада в том что четвертый день не могу найти ДЗ от 2,2 HFM, а от PMS 1.8 и 2.0 говорят не подходит.
Sanchelo
Как давно свапили мотор    есть ли фишка  на вывод диагностики  (разьем)  похоже несколько проблем  вместе связанных
У меня  была похожая история   когда в 123 кузов  поставили мотор с 210 кузова
roberthayАвтор темы
Диагностику делаю постоянно, и старом сканили и программой hfmscan. У меня три ошибки, два про ДЗ, и одна про аварийний режим работы. Других ошибок нет. У тебя тоже не поднимались обороты, и стреляло в выхлоп?
Sanchelo
та не ошибок море  , просто отвратительно работал  пришлось менять кодировку и делать коррекционное програмирование
roberthayАвтор темы
Цитата: Sanchelo от 05 ноября 2015, 23:05:53делать коррекционное програмирование
что за коррекционное програмирование, подробнее можно про это?
roberthayАвтор темы
 Очередная дроссельная залонка (четвертая), выдала те же ошибки что предыдущие. На проводку не грешу, проверял раз 100 прозвонкой, на признак КЗ или обрыва, все чисто. Вот сижу думаю, может у меня с ЭБУ какие то проблемы?
