Щелкает электромагнитный клапан печки [Решено]
Автор lavezzi, 02 ноября 2015, 09:47:46
lavezziАвтор темы
Сегодня решил почистить электромагнитный клапан печки (климат шалит), сделал все как в этом отчете ОТЧЕТ. Естественно там все было засрано. Почистил, поставил на место. Но теперь он щелкает при включении печки, в чем может быть проблем? ( ничего не оторвал, все аккуратно сделал)
Snake Van Carsten
#1
щелкает значит работает. если температура не находится в крайних положениях, то они и будут щелкать, клапана открываются-закрываются.
lavezziАвтор темы
Snake Van Carsten,
так он постоянно щелкает, каждую секунду и не останавливается
http://youtu.be/MJ7zAWbtbk8
lavezziАвтор темы
Цитата: Snake Van Carsten от 02 ноября 2015, 09:52:22если температура не находится в крайних положениях, то они и будут щелкать, клапана открываются-закрываются.
да. именно так , в положении HI не щелкает. т.е. как на моем видео это нормально?
Snake Van Carsten
да, это нормально, они так и работают.
lavezziАвтор темы
Цитата: Snake Van Carsten от 02 ноября 2015, 10:16:24да, это нормально, они так и работают.
Уффф. А я уже перепугался, раза 3 снял, пытался понять что я не так поставил. Спасибо Вам большое!
Snake Van Carsten
пожалуйста :)
просто после чистки они стали работать и их стало слышно :D
