Свап на 3.2
Автор akros, 01 ноября 2015, 11:36:45
akrosАвтор темы
Мужики здарова.  Может кто ставил в своего 202. Мотор и коробку от ешки 3.2.  Влезет ли он и коробка??? И что еще под замену?
Ну и как вариант 4.2 с коробкой??
Эти вопросы раз в месяц задают, поищи поиском.
Цитата: akros от 01 ноября 2015, 11:36:45Мотор и коробку от ешки 3.2
о каком моторе речь? 104-й знаю встает с минимумом переделок
влезет все без переделок кузова. и 3.2 и 5.0 весь вопрос упирается в бапки на подобный свап. одного движка и коробки мало.
там подтянутся провода, бензонасос и прочее. для этих работ нужен комплектный донор.
Цитата: akros от 01 ноября 2015, 11:36:45Ну и как вариант 4.2 с коробкой?
Вот 4,2, боюсь не влезет.
Цитата: Gurza от 01 ноября 2015, 13:11:49там подтянутся провода, бензонасос и прочее.
Жень, ты есчё забыл про переднюю балку, которую, наверняка, придётся тоже менять... ::)
Цитата: Gurza от 01 ноября 2015, 13:11:49ам подтянутся провода, бензонасос и прочее. для этих работ нужен комплектный донор.
Цитата: Дмитрий585 от 01 ноября 2015, 13:23:08Жень, ты есчё забыл про переднюю балку, которую, наверняка, придётся тоже менять...
а затем начнут "лопаться" пружины (потому что не рассчитаны)  махнем пружины на нужные , "вылетят" чашки , ну и в завершении начнет рвать столбы ( кузов С36 и С43 были рассчитаны и сделаны чуть чуть по другому)
Цитата: eraiser от 01 ноября 2015, 13:43:22начнет рвать столбы
Распорка от старых жигулей поможет. Колхозить - так по-взрослому! Чашки предлагаю усилить уголком-семидесяткой с ближайшей металлобазы. В любом случае, на пару стартов со светофора кузова хватит.
Цитата: Pavel0861 от 01 ноября 2015, 13:49:23Распорка от старых жигулей поможет. Колхозить - так по-взрослому! Чашки предлагаю усилить уголком-семидесяткой с ближайшей металлобазы. В любом случае, на пару стартов со светофора кузова хватит.
началось  :Laie_67:
Цитата: eraiser от 01 ноября 2015, 13:43:22кузов С36
:o упс  как же так мотор один и тот же(я про 104-й)
Мотор один а кузова чуть разные . Это как на 124х еще помню  амортизаторы от " волка " ну никак не вставали на 3.2 .... А вроде кузов то один а навесуха не вставала . На 202 х все проще кроме с43_го : там и кузов уже до работали . Так что , просто поставить мотор можно , и он поедет даже но не безопасно
Max-Benz
Вот! Соклубник это сделал)
Только на 5 литров  :hihi:
https://w202club.su/index.php?topic=30453.msg632612#msg632612
Цитата: Max-Benz от 02 ноября 2015, 02:15:04Вот! Соклубник это сделал)
Только на 5 литров
ну так он там все усиливал - и кстати написал об этом
если есть  свободных тысяч 600 то все получится  :hihi: но за эти деньги я лучше в вылизанное "215_е" купе сяду....
Хотя выше сказанная идея о 5.5 меня с периодичностью тоже посещает  :hihi: ..... может через годик и заморочусь
думаю если сразу взять кузов от 4.3  то для 5.5 там ничего не надо переделывать и усиливать - итого берем сразу 4.3 , ввозим как запчасть под документы , тут оформляем замену кузова ,затем ищем разбитый / ушатанный  210/220 й , и "пилим" его на  мотор с коробкой(остальное в продажу) ...
итого думаю по итогам продаж ненужных остатков выйдет не так уж и дорого
mercik190
И чем же чашки по Вашему мнению отличаются на с43 от обычных? Не будет не чего рвать,для примера вес М104995-159кг а вес 113980--161кг разница не большая это так на вскидку
Max-Benz
Цитата: mercik190 от 04 ноября 2015, 11:41:38И чем же чашки по Вашему мнению отличаются на с43 от обычных? Не будет не чего рвать,для примера вес М104995-159кг а вес 113980--161кг разница не большая это так на вскидку
:ay:
