Маслосьемные колпачки на 605. [Решено]
Автор Alexander 1971, 30 октября 2015, 19:23:30
Alexander 1971Автор темы
Надоело заводиться за галстук!
Поставил, разбираю. Свечи накала в порядке. Проводку работаю в разделе "электрика".
Готовлюсь замерить компрессию, свечи как раз сняты. Заметил подброс масла с третьего и четвертого цилиндра, вот думаю может сразу и маслосьемные поменять. "Своими руками"- про дизель не пишет, может кто менял сам, да стесняется рассказать?
Принципиальных различий нет. Но за все годы, что я работаю, на дизелях менять маслосъемные не приходилось ни разу. Дизель гораздо холоднее бензинового мотора, резина служит намного дольше.
 Спрошу в этой теме, а у бензиновых ДВС когда менять МСК?
Дима, когда двигатель начинает жрать масла больше, чем тебе хочется.
На Ваз менял с закрытыми глазами, три-тетыре часа хватало в месте регулеровкой клапанов, а вот с гидротолкателями дел не имел.
Power
С гидриками еще проще. Вынул их из колодца магнитиком или присоской, перевернул вверх ногами, в сторонку отложил. После установки их на место и установки распредвала подождать не менее 0,5 часа, перед запуском. Чтоб они (где потребуется), стравили масло и самоустановились.
-sj-
Юрий-42RUS
Поршневые кольца тоже провоцируют жор?!))
WDB2021211A425455
Привет Юра, чет не видно тебя было!
Про кольца- это ясно. Вот сегодня компрессию замерю и посмотрим.
Power
С кольцами немного неоднозначно. Компрессионные могут быть еще живыми и поддерживать компрессию на приемлемом уровне. А маслосъемное кольцо более ажурное, быстрее изнашивается. Могут подзабиться маслоотводные отверстия в поршне. Да и расширитель в нем может потерять упругость. Как следствие плохая работа и попадание масла в цилиндр. При приемлемой компрессии.
Иногда, кстати, когда масло густое и его много попадает, при измерении компрессия вроде высокая, а при работе двигателя совсем другая картина.
Юрий-42RUS
Приветствую,Вас :bye: Ноут и комп разом полетели,только восстановил!
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
И какие меры борьбы? масло пожиже и почистить масляную систему?
WDB2021211A425455
Power
Пожиже не стоит. Не поможет. Зато может ухудшить еще что-нибудь.
Обычно это проблемное явление запрограммировано при проектировке. Некоторые нюансы предполагают склонность мотора к маслоедству.
Желательно уменьшить срок смены масла. Применять масла с высокими моющими свойствами. Может более высокого допуска, нежели необходимо. В принципе нынче только такие и продаются.  :)
Применение некоторого раскоксовывателя колец иногда помогает. Тем у кого именно закоксовались кольца. То есть заливка в цилиндры препарата, выдержка, потом слив из поддона жижи и замена масла с фильтром.
Применение качественного топлива снижает риск закоксовки. Так же стоит давать мотору "отжечь", то есть выход на обороты мотора близкие к маскимальным. В течение какого-то времени. Не обязательно нестить при этом по трассе 150 на пятой. Часто достаточно ехать на 4 , но помедленнее. Зато подольше. Так же не стоит думать, что это перегружает мотор. Езда на высших передачах с низкими оборотами гораздо хуже, даже если двиг тянет и не возмущается.
