АКПП и ее ошибки
Автор Фёдорw202, 23 октября 2015, 18:05:39
Фёдорw202Автор темы
Всем доброго времени суток.Езжу на Mercedes-Benz C-180 1997 года,проблема с коробкой ездил на диагностику показало несколько ошибок.Диагност сказал что это скорей всего из-за 2 ошибок 121 датчик абс переднего левого но на форуме прочел что датчик не влияет на коробку и вторая ошибка 101 Неисправность в цепи соленоида управления блокировочной муфтой гидротрансформатора(Y 3/6у6) подскажите что менять в коробки или всю гидро плату?
