диагностический разьем дизеля.[Решено]
Автор Alexander 1971, 09 октября 2015, 19:16:42
Чё то я совсем запутался.
Цитировать1 - минус.
2 - плюс при вкл. зажигании.
3 - плюс постоянный.
Что с этим не так?
Alexander 1971Автор темы
Все правильно!  Но у меня на 3 плюс потерян. Я проследил за проводком. Он красный с желтой полосой и белими насечками. Такой же проводок, но спареный с черным проводком идет на один из разъем реле перегрузки. Если ты говоришь, что 3 разъем диагностики должен быть постоянно по плюсом, от чего он берет его? Я предположил, что от реле перегрузки и значит на самом разъеме реле он то же должен быть под плюсом, у меня он без. Отсюда я хочу определить исправность реле перегрузки.
Проверь реле. Лучше лампочкой от фары. Сперва, приходит ли плюс на 1 и минус на 5. Дальше 1-плюс, 5-минус. Должен появиться плюс на 9. Кидаешь плюс на 4, он появляется на 2 и 6. Кидаешь на 3 - появляется на 7 и 8.
https://w202club.su/index.php?topic=27835.msg632558#msg632558
Проверил. 1 плюс есть, 5 минус есть. Соеденил на 1 плюс, минус на 5- на 9 плюс есть. При кидании плюса на 4 с 1 плюс снимать? Или все по нарастущей?
Я снял плюс с 1, поставил на 4, минус оставил на 5, плюса на 2 и 6 нет.
Извиняюсь, 4 минусом управляется. Попутал  :ah:
К реле подключены 1 - плюс, 5 минус. Не отключай до конца проверки.
Лампочка подключена к 9 и минусу. Горит.
Лампочка подключена к 2 и минусу. Горит при появлении минуса на 4.
Лампочка подключена к 6 и минусу. Горит при появлении минуса на 4.
Лампочка подключена к 7 и минусу. Горит при появлении плюса на 3.
Лампочка подключена к 8 и минусу. Горит при появлении плюса на 3.
Во, теперь понятно. Завтра проверю, отпишусь. Машинка пока заводится.
Кирилл, проверку сделал!
Все пункты норма, а вот 7 и 8 чюдят! Подсоеденил плюс к 3 к 7 минус (лампочку) ничего нет!
, пока ходил за планшетом, сфотал, только хотел снять проводки, раздался щелчек, лампочка загорелась.
Так думаю, дай посчитаю, через какой интервал лампочка загорается. Подсоеденил, ждал, ждал не горит. Потом опять снял поставил, загорелась и щелкнуло несколько раз и опять потухла. И так с обоими 7 и 8.
Вот когда запитывал 4, там четко срабатывало реле, а здесь один раз на пять подключек и то не сразу.
Ваш вердикт?
Вот опять, минут 10 дал реле отдохнуть, кинул плюс на 3, лампа на 7и8 горит, переподключил-не горит, подождал 5 минут загорелась.!?
Юрий-42RUS
всё-таки реле дурит!?
WDB2021211A425455
Наверное. Но, что интересно, к 7 и 8 кантактам реле у меня ничего не подходит, дырочки в разьеме реле пустые?
Юрий-42RUS
у меня тоже 2 незадействованы))
WDB2021211A425455
Понятно, вот жду, что "Kira" скажет.
Юрий-42RUS
Реле вскрывали? пайка целая?
WDB2021211A425455
