диагностический разьем дизеля.[Решено]
Автор Alexander 1971, 09 октября 2015, 19:16:42
А что тут можно сказать.. Да, реле глючит. Самая частая причина - трескается пайка. Если треснула на 3, вероятно на остальных тоже не намного лучше. При вибрации контакт то пропадает, то появляется. Учитывая его стоимость, разумно попробовать пропаять. Где-то даже тема была с фотками. Проверять лучше лампой помощнее, хотя бы из фары на 55 Ватт.
Полной схемы найти не получается, по той, что нашёл на 7 (красно-жёлтый провод) висит лягушка и АБС (первый контакт).
Alexander 1971Автор темы
Нашел обрыв под крышкой блока предохранителей. Подходит к паралельным предохранителям 21-27.
