Обороты двигатели или ХХ
Автор Jenyan, 05 октября 2015, 17:47:42
Цитата: mvd999 от 08 октября 2015, 15:43:29Да, на прогретый.
Тогда обьясните разницу: какая взаимосвязь ошибок (а это можно считать ошибкой) с температурой двигателя? Ошибки читаются, стираются и появляются в любом температурном состоянии двигателя! ;)
mvd999
Возможно, что заслонка не до конца была закрыта, а её положение было в памяти. И соответственно на той же позиции и была открыта заслонка после чистки.
Цитата: mvd999 от 08 октября 2015, 15:51:19её положение было в памяти.
Вы когда нибудь смотрели работу мозгов и дросселя вживую по диагностическому прибору? Нет там памяти! Там есть реальные показания положения заслонки в данный момент и соответственно всё остальное ( время впрыска и т.п.) подстраивается под этот параметр.
mvd999
Смотрел. Под какой параметр?
mvd999
Цитата: Вениаминыч от 08 октября 2015, 16:00:50
Цитата: mvd999 от 08 октября 2015, 15:59:31Под какой параметр?
Угол открытия заслонки
В общем... Раз всё заработало, значит сбросилась ДЗ. Я ещё разберу на днях механизм самой ДЗ, гляну что там.
JenyanАвтор темы
Цитата: mvd999 от 08 октября 2015, 18:45:20Раз всё заработало, значит сбросилась ДЗ
Я же написал не каких изменений не наблюдаю! Проехал еже более 100 км обороты как были 900-950 так и остались! Делал все по инструкции вашей!
My life.... My Rules...
#37
если нет ошибок, то подключите ноут и сделайте диагностику.. думаю там будет понятно почему 900... а еще лучше на сканере активацией дроссель погонять и посмотреть может он сделать например 500 об или нет... думаю что тахометр просто звиздит
JenyanАвтор темы
Я выше уже писал про диагностику! Тахометр может и врёт но я не уверен что врет, бывает включаешь драйв аж машина на тормозах начинает чуть ехать, если где нибудь на писке стоит
JenyanАвтор темы
Если мне делать диагностику самому! ТО у меня стоит 8-ми контактный прямоугольный разъем возле аккума то куда втыкать провода? еще есть круглый возле ЭБУ! ТО где и куда надо втыкать все тряхомудия!
#40
ты имеешь в виду что круглый 9 контактов с крышечкой?
если так то вызванивай по схеме куда идет к-линия с ЭБУ, ну или выведи сам, а уж плюс и массу для адаптера найти не сложно
на блоке ПМС 2 разъема.
один разъем идет на мотор (датчики, форсы и т.п.), он не нужен, а второй разъем кузовной, вот там прозвони куда идет пин 15 - это к-линия диагностики
JenyanАвтор темы
А как вызвонить?? Можно ли самому смастирить переходник к ноуту? и если я вот такой Закажу можно его подключить к моей машине и как??
#42
ты мою статью прочитай... elm327 не работает с твоим двиглом (только мой ЕЛМ работает)... а так ты можешь купить просто обд2 разхем и с него 3 провода завести на двигло, плюс, минус и к-линию на пин 15...
т.е. у тебя в машине будет ОБД разъем для диагностики как у современных авто... у нему уже будешь подключать VAG COM 409.1
JenyanАвтор темы
Вот такой разъем и как вызвонить к линию?
#44
вызвонить к-линию, а потом ее и плюс и минус запаять вот на такой разъем (тут один провод это плюс и минус, а второй провод - к-линия, там есть обозначения)..
либо такую OBD мамку купи
это будет колодка диагностики твоего авто...
а дальше уже в этот разъем будешь втыкать вот такой адаптер
