Обороты двигатели или ХХ
Автор Jenyan, 05 октября 2015, 17:47:42
JenyanАвтор темы
Цитата: Вениаминыч от 07 октября 2015, 17:31:13
Ошибки по дросселю нет?
Честно вам сказать не делал диагностику! И даже не знаю где делать! И у меня же переделка с м102 на м111 и возможна ли вообще диагностика подключали Ли на сервеси диагностический разъем или нет вот еще в чем вопрос!
My life.... My Rules...
Ну без диагностического разьема и соответственно диагностики можно гадать долго и упорно. Мне кажется, у вас что-то с дросселем :de:
JenyanАвтор темы
Я вот хочу снять крышку с дросселя и посмотреть проводку посмотреть смазку и т. д. завтра наверно займусь!
mvd999
#19
Цитата: Вениаминыч от 07 октября 2015, 16:56:17
Цитата: Iris Merin от 07 октября 2015, 16:48:56а почему не надо?
Как таковой проблемы с адаптацией на ПМСах нет, оно само все адаптируется при старте двигателя.
Цитата: Iris Merin от 07 октября 2015, 16:51:15отключить аккум на 10мин
Отключение аккума вообще ничего не сбрасывает кроме настроек магнитолы и часов на приборке, на ХФМ - там еще к этому добавляются стеклоподьемники.
У меня, к примеру, было так:
После промывки ДЗ карбом на заведённом движке... обороты плавали на 1000-1100. После снятия ДЗ и уже нормальной её чистки... обороты стали 950-1050. Я отключил косу(где яйца) на неск. минут, ничего не поменялось(950-1050). Откинул клемму с аккума минут на 5, затем включил зажигание на 2-3 минуты, завёл... и обороты встали на место, как положено. Хотя до этого я пытался сбросить адаптацию этими же 2-3 минутами включенного зажигания  :al:
Цитата: mvd999 от 07 октября 2015, 22:35:01Я отключил косу(где яйца) на неск. минут, ничего не поменялось(950-1050).
А что вы там отключали? Разьем АВС-ки? :hihi: :de:....мозг двигателя на вашей машине под бачком омывателя ;)
Цитата: mvd999 от 07 октября 2015, 22:35:01Откинул клемму с аккума минут на 5, затем включил зажигание на 2-3 минуты, завёл... и обороты встали на место, как положено. Хотя до этого я пытался сбросить адаптацию этими же 2-3 минутами включенного зажигания
Раз в полгода мою заслонку снаружи , не снимая....и ни разу, никакой адаптации не требовалось. Снимал заслонку пару-тройку раз целиком, потом ставил ....и опять все прекрасно заводилось и работает нормально.
Еще раз повторюсь, что снятие клеммы никаких проблем не решает, а только создает. Все ошибки и т.д. снимаются только диагностическими приборами, в том числе по двигателю можно скидывать ЕЛМ-кой или проводком ККЛ с ноутом...эти темки есть на форуме и там все расписано.
JenyanАвтор темы
Цитата: mvd999 от 07 октября 2015, 22:35:01включил зажигание на 2-3 минуты, завёл... и обороты встали на место
На прогретый двигатель???
Iris Merin
Цитата: Вениаминыч от 08 октября 2015, 05:55:41Раз в полгода мою заслонку снаружи , не снимая....и ни разу, никакой адаптации не требовалось. Снимал заслонку пару-тройку раз целиком, потом ставил ....и опять все прекрасно заводилось и работает нормально.
8) ну у меня в зеленой книжечке написано, что адаптация ДЗ сбрасывается. У каждого человека свой стиль вождения и ДЗ подстраивается под этот стиль, в общем если сбросить, то 70км будет адаптироваться под новый стиль  :al: но может я не прав, тогда поправьте меня)
И еще я когда сбрасываю у меня первое время обороты меньше 950 не падают, но авто в полном порядке
Цитата: Iris Merin от 08 октября 2015, 10:30:13У каждого человека свой стиль вождения и ДЗ подстраивается под этот стиль
Дроссельная заслонка "под стиль вождения" не подстраивается. Она подстраивается для поддержания двигателем заданных блоком управления оборотов холостого хода. "Зеленые книжечки" надо читать внимательнее, и не путать АКПП с дроссельной заслонкой! Вот коробка действительно подстраивается под водителя, и то только 722.6.
Iris Merin, вот вам тоже из "зеленой книжечки" про сброс отключением аккума ;)
Iris Merin
Цитата: Pavel0861 от 08 октября 2015, 10:49:57Она подстраивается для поддержания двигателем заданных блоком управления оборотов холостого хода.
ну вот это ведь и нужно человеку сделать, проблемы у автора темы именно с оборотами :de: ну а я не претендую на звание серьезного диагноста и согласен что понятия у меня спутываются, поэтому и прошу поправить, спасибо вам :D
Цитата: Iris Merin от 08 октября 2015, 11:36:58ну вот это ведь и нужно человеку сделать
Что сделать? Про скидывание клемм.... я уже и фотку вам выложил ;)
Человеку надо сделать диагностику и оттуда уже отталкиваться!
Я тоже по началу читал всякую ересь по поводу различных адаптаций, например, вот примерно (точно уже не помню) типа адаптация АКПП: закрыть все двери, включить зажигание, пару раз нажать тормоз , выключить зажигание и сидеть ровно 2 минуты не открывая двери ....и коробка адаптируется :hihi:
...ну и осталось колеса попинать.... и машина прекрасно поедет :bd:
Iris Merin
Цитата: Вениаминыч от 08 октября 2015, 11:44:12...ну и осталось колеса попинать.... и машина прекрасно поедет
:cg: это должно быть первоочередное действие
JenyanАвтор темы
Вообщем я попробовал сделать адаптацию так ради собственного интереса НЕ каких изменений я не увидел! может мало проехал! Ну сегодня вечером еще напишу! Надо короче делать диагностику и от туда уже плясать как следует! Кто с КАРАГАНДЫ знает где делают диагностику??
mvd999
Да, на прогретый.
